查看: 91|回复: 0
中兴路由器怎么设置(怎么设置中兴路由器)
发表于 2023-5-13 04:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:中兴路由器怎么设置怎么设置中兴路由器中兴路由器怎么设置图解
一、中兴路由器怎么设置
1、准备一个无线路由器。
2、路由器上一共有三个接口,一个是接外面的进线电话线,一个是接网线,一个是接电源,用一根做好水晶头的网线一端连路由器的网线口,另一端连无线路由器的WAN口,无线路由器上除了那个WAN口外,其余叫LAN口,是接台式机或者笔记本电脑的,这样接线就完成。
3、配置无线路由器,首先拿起无线路由器,看背面,有个路由器IP,用户名和密码,一般路由器IP默认都是192.168.1.1,用户名和密码都是admin。
4、首先把自己的电脑IP地址配置成和路由器在同一个网段,不然下一步没法继续,点击右下角的电脑小图标,会弹出网络配置界面,点属性,双击Internet协议(tcp/ip)。
5、打开浏览器,在地址栏输入http://192.168.1.1,输入帐号和密码,按确定。
6、进入到无线路由器管理界面。
7、如果是第一次用会弹出一个设置向导,击下一步。选择第二项,PPPoE(ADSL虚拟拨号),点击下一步。输入宽带的帐号和密码,点击下一步。这一步是无线设置,就是设置WiFi的内容,首先在SSID里设置一个无线WiFI的名称,下面设置一个WiFi密码,尽量复杂一点。点下一步,这样配置就完成了,最后点击完成。
以上信息仅供参考,电信天翼看家,七天监控视频回看,随时查看,安心到家,详情可登录广西电信网上营业厅查看。客服276号为您解答。http://wx8102.gstai.com/UrlDispenseApp/index.php
二、怎么设置中兴路由器
一个WIFI盛行的时代,家里怎么能没有一个便宜又实惠路由器呢?本文就来分享一篇设置中兴路由器的方法,希望对大家能有所帮助!
工具/材料
1.E8-B终端默认为桥模式,对有WIFI需求的用户可以修改为路由模式;
2.需要登录终端进行设置;
3.设置前应了解终端所受理的业务种类,不可对ITV端口进行绑定,即需保持ITV端口为桥接模式;
4.终端复位后,路由设置将被清除,需上门对终端再次设置;
操作方法
01首先需要按照正确的方法连接电脑和路由器,下图是连接光猫和路由器的正确方式,大家做一下参考。
02打开IE浏览器程序,在地址栏中输入“http://192.168.1.1”,回车确认后您将会看到下图所示登录界面,在登录对话框中输用户名和密码,单击“确定”按钮。
03如果名称和密码正确,浏览器将显示管理员模式的画面。
04让路由器自动选择上网方式,如果您不清楚您的上网类型,请选择让路由器自动选择上网方式,路由器会自动判断您的上网类型,然后跳到相应上网方式的设置页面。为了保证路由器能够准确判断您的上网类型,请确保您的路由器已正确连接。这里示例中演示的是一般家庭宽带用户所采用的PPPoE的上网方式,点击“下一步”后出现如下画面。填写ISP给我们提供的.宽带用户名和密码。
05单击“下一步”后,会出现无线设置界面。
06单击“下一步”后,会出现设置向导完成界面。点击“重启”后即可完成路由器设置。
07重启完成后点击左侧菜单的“运行状态”如下图,查看WAN口状态,如果IP地址显示为非“0.0.0.0”说明我们的路由器已经连接互联网,WAN口流量显示当前路由器接收、发送的数据包数量。到这里我们的路由器设置就完成了。
三、中兴路由器怎么设置图解
中兴路由器设置方法:
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
GMT+8, 2025-10-24 10:17 , Processed in 0.325550 second(s), 24 queries .
