查看: 456|回复: 0
笔记本电脑连不上wifi怎么办(电脑搜索不到无线路由器怎么办)
3万
发表于 2023-5-13 04:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:笔记本电脑连不上wifi怎么办电脑搜索不到无线路由器怎么办电脑连接不上wifi网络怎么办
一、笔记本电脑连不上wifi怎么办
1.查看家里的路由器是否在正常运行,wifi上的执事信号灯是否是绿灯,如果有变成红灯,或者不亮的情况,那么试试重启路由器。
2.检查电脑上的wifi开关是否打开的,一个开关是在电脑的侧边,另一个是通过键盘打开。如果这两个开关未打开,无线网络就会有一个红色的“X”,确认这两个开关都属于打开状态时候,再次尝试一下联网。
3.如果右下角的网络图标显示的是一个小电脑样子的,那么就可以再检查一下无线网卡的情况。在“我的电脑”图标右键点击-“设备管理器”-“网络适配器”进行查看网卡驱动的详细情况。
4.如果无线网卡未安装驱动或者未使用的话,重新启用一下无线网卡或者重新安装一下无线网卡驱动,无线网卡驱动可以在其他的地方下载后拷贝到电脑上进行安装。
5.如果以上几种情况都没有发生,还是没有办法链接wifi网络的话,那么可以把WIFI密码进行重新输入尝试连接。在无线新网络新号图标上单机右键点击“属性”,然后会弹出来一个选项框,输入密码,再次连接。
笔记本wifi受限:
1.受限制的话可能是你的IP地址有冲突。去本地连接里设置下。也有可能是你路由器的线路问题。就要进入路由器设置去看看。也或者。网线接触不良。
2.IP有冲突的话。就本地连接里面设置。一般是自动获取。如果你是固定IP。那就得问问帮你最开始帮你弄IP的人。路由器的问题。就看路由器的说明书。在网页里输入192.168.1.1 一般是这个。进入路由器设置页面进行测试或者重置。网线的问题呢。就换跟网线试试。
二、电脑搜索不到无线路由器怎么办
搜索不到无线网络
关于您咨询的“搜索不到无线网络”问题,建议您:
一、您可以使用无线网络修复工具尝试解决,请您→点击这里在电脑上下载运行小工具
二、或可通过以下步骤排查:
1、首先请确认您的电脑是否有无线网卡,以及电脑周围是否有无线信号覆盖(若已确认请跳过此步骤)
2、其次请确认您的电脑无线网卡是否已经打开(已打开请跳过此步骤)
_ 如果是Think、扬天、昭阳笔记本,→点击这里查看无线网卡打开方法;
_ 如果是Lenovo笔记本,→点击这里查看无线网卡打开方法;
3、将已连接过的无线网络→全部删除后,再→重新搜索连接
4、如果已知此无线网及密码但搜索不到,你可以→点击这里查看详细操作方法
三、若依然无法解决,建议您卸载并重新安装无线网卡驱动或者备份数据后恢复或重装系统
如您在操作后依旧存在问题,建议您可以→自助预约报修,或工作时间联系人工在线客服。
三、电脑连接不上wifi网络怎么办
电脑连不上wifi网络怎么办
         在网络越来越发达的今天,WiFi网络已经不可或缺,因为无线wifi网络方便,不受线的限制。但是有时候突然发现电脑连不上wifi了,毕竟机器也会有故障的时候,那么电脑连不上wifi怎么办呢?下面我给大家分享一下电脑连不上wifi的三种解决办法:
方法一:
1、电脑连不上wifi,图标会有黄色叹号,在右下角右键点击无线wifi图标,再点击打开网络和共享中心。
2、在网络和共享中心里面点击左上角的更改适配器设置。进去以后可以看到3个连接,一个是蓝牙的,一个是有线的,还一个是无线wifi网络的。
3、鼠标右键wifi那个连接,再点击里面的诊断。这时电脑会自动诊断连不上wifi的原因并修复连不上wifi的错误。此法一般可修复DHCP错误。
方法二:
1、鼠标右键我的电脑(计算机,win8里叫这台电脑),然后再点击管理。
2、进入管理列表后,点击服务和应用程序,在点击里面的服务。在服务中找到WLAN AutoConfig ,把这个服务改为自动,并且点击左上角的重启动即可。此法一般可解决wifi服务因错误导致无法启动。
方法三:
1、利用第三方软件解决。像腾讯电脑管家的工具箱里面有个网络修复,可以直接点击该工具尝试修复。
2、点击网络修复,过一段时间,会自动修复网络存在的问题,如果无法修复成功,会说明是哪种错误类型原因,再根据这些原因在网上查找解决办法。
        以上是我对电脑连不上wifi的解决方法,希望能够帮助大家。
GMT+8, 2026-2-3 15:07 , Processed in 0.245978 second(s), 21 queries .
