查看: 92|回复: 0
WR886N路由器怎么升级(路由器升级操作步骤介绍)
3万
发表于 2023-5-13 04:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:WR886N路由器怎么升级路由器升级操作步骤介绍怎么更新路由器
一、WR886N路由器怎么升级
【一】准备步骤
登陆路由器管理中心,查看路由设置,查看路由器的型号及其版本,有的路由器看型号就行, 有的还有细分版本,这里用WR841N 8.0作为演示,成功升级之后这个软件版本会发生变化,硬件的是固定的,当前在界面显示,
当前软件版本:     4.18.20 Build 130414 Rel.71093n
当前硬件版本:     WR841N 8.0 00000000
2
一般在路由器的主页面都有这个,可以快速进入官网,进入官网再到对应机型的固件
3
输入路由器型号,在第一步看到的硬件版就是型号,输入对应型号即可找到,找不到就试着缩短关键字,比如WR841N找不到就直接输入841
4
输入841找到很多型号,具体在看自己是属于哪个的,可以查看路由器的背部标签,因为这个路由器比较火,所以分系列很多,其他路由器一般不会这样,这里是普通版的,不可以找错机型哦
5
这里页面可以看到路由的详细介绍,还有一些参数等,固件在相关下载里面
6
热门的机型可以看到很多固件,在这里可以看到这么多个版本的固件,第一步里看到这个是8.0所以要用V8的其他的版本V9是不可以的,所以仔细核对型号及其版信息。不同版本的固件功能是不同,如果你是为了更好的兼容,那就用最新的版本,如果是为了解决网络共享问题就用特制版的。一般只有少数学校及北方些地区会限制。
7
这里详细介绍路由修复的上一个版本的bug,或者功能特性,点击下载按钮就可以下载,下载之后把文件解压出来,文件如下图所示
8
电脑环境:关闭windows自带防火墙、关闭杀毒软件,关闭卫士软件,这样可以避免不必要的错误。XP系统可按照以下步骤关闭系统自带防火墙:右击电脑的“本地连接”选择属性,然后再点击“高级”,再点击“设置”,进去后把防火墙关闭。
END
【二】刷新固件步骤
使用有线方式进行连接路由, 登陆管理界面。然后双击打开升级包中的tftpd32.exe文件,并确保在整个升级过程中该软件均处于开启的状态;注意Win7系统,tftpd32.exe文件需要在管理员模式下运行。打开方式为鼠标右键点击该文件,选择“以管理员身份运行(A)”即可。
2
回到路由器管理界面,在“系统工具”-“软件升级”界面直接点击“升级”即可。
3
等下完成即可,按到成功后,关闭那个升级软件TFTPD32.EXE,然后最好重置路由器下。如果升级过程中出现类似“升级不成功,请检查您是否已经开启TFTP服务器。”的错误提示,请再一次检查您的升级操作是否正确。请确认是否有双击打开TFTPD32.EXE工具或是否关闭了操作系统的防火墙。
END
【三】路由器常见错误及问题
如果出现这种错误,看看是否名字一样
如果升级过程中出现类似“文件传输错误,请检查输入是否正确。”的错误提示,请检查和确保升级界面中的“文件名”框中的内容与升级软件包中的.bin文件的文件名是一致的
二、路由器升级操作步骤介绍
其中TFTP用户TL-R402系列路由器的升级,其余型号路由器采用WEB页面升级的方式。
注意:升级过程不能断电,否则会导致路由器损坏而无法使用。
  【TFTP升级】
1、登陆路由器管理页面,进入“系统工具”->“软件升级”:
2、关闭电脑上系统自带的'防火墙和自己安装的其它防火墙,然后双击运行升级软件包中的Tftpd32.exe程序:
运行后直接将Tftpd32.exe程序最小化,千万不要关闭(待升级完成以后,才可以关闭该程序);
3、Tftpd32.exe程序开启以后,就可以点击“升级”,然后等待升级完成
  【WEB升级】
1、 登陆路由器管理页面,进入“系统工具”->“软件升级”:
2、点击“浏览”,选择升级文件:
2、点击“浏览”,选择升级文件:
三、怎么更新路由器
路由器的更新最常用的方式无非是两种(注意,是常用,不含刷第三方手段)。
一,查看路由器后台系统信息,看固件版本号是多少。然后登录该路由器的官方网站,找到该机型的服务支持页,看是否提供了新的固件。如果有,下载下来。然后在路由器管理页面中,找到升级页面,点选择新固件,找到你下载的新固件。点上传更新即可。
二,在线升级。这类路由器大多数是目前所谓的智能路由器。只要登录路由器管理页面,在固件升级页面你会发现有“检查更新”的按钮,你只要点击该按钮,路由器会自动连接官方服务器查询有没有新的固件,如果有,它会提示你进行更新,你只要点击更新类提示的按钮,即可实现固件更新。
GMT+8, 2025-10-24 10:13 , Processed in 0.268773 second(s), 21 queries .
