查看: 90|回复: 0
cisco路由器怎么桥接(cisco路由器如何设置)
发表于 2023-5-13 04:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:cisco路由器怎么桥接cisco路由器如何设置cisco路由器配置
一、cisco路由器怎么桥接
连接方法:
1.首先,确认已经连接的主路由器的名称、密码、固定信道,并保持电脑的网络畅通。
2.然后,断开主路由器和电脑的连线,将副路由器保持通电,再使用网线一头插在电脑网络接口上,另一头插在副路由器的LAN(有4个端口)的任意一个接口上。
注意:两台路由器之间不能有网线连接.
设置方法:
1.先在路由器中输入默认的IP地址:192.168.1.1 (路由器后面有),因为电脑的网线连接副路由器,所以此时是设置、修改副路由器。
2.点击网络参数→LAN口设置→将IP地址从原来的:192.168.1.1改为:192.168.1.2(副路由器和主路由器保持相同的网段,只是最后一组不一样,否则会产生冲突)。
3.点击保存之后,路由器会自动重启,再使用修改后的192.168.1.2地址(输入浏览器的地址栏→回车执行)再次进入副路由器的设置界面。
4.无线设置→基本设置→将ISSD号修改成和主路由器一样的名称,再将信道也改成6,最重要的是点选开启DWS选项→保存。
5.再点击扫描。
6.在弹出来的周边无线讯号,就会有主路由器的相关信息了,点击连接。
7.再输入主路由器正确的密钥→保存.
8.继续,设置副路由器的密钥(和主路由器相同的密钥)→保存.
9.DHCP服务器→DHCP服务→不启用→保存.
10.系统工具→重启路由器→重启路由器→确定.
11.稍后,底部已经有WDS状态:成功再点击左上角的TP-LINK就能打开路由器的主页。至此,无线路由器的桥接操作顺利完成了.
二、cisco路由器如何设置
路由器产品,按照不同的划分标准有多种类型,下面是我帮大家整理的cisco路由器如何设置,希望大家喜欢。
方法/步骤
将电脑及路由器用线连接好,提示路由器之间需要添加模块。先关闭开关再添加wic-2t模块后开启开关。
先给两台pc配置静态地址。pc0的地址为192.168.4.2,pc1的地址为192.168.5.2.
配置路由器1的两个端口地址。分别将f0/0地址为192.168.4.1,s0/1/0地址为192.168.3.1配置时钟速率为56000.
配置路由器2的两歌端口地址。分别将f0/1地址为192.168.5.1,s0/1/1地址为192.168.3.2.
重点:把静态路由协议添加到路由表中,路由器1添加对方的'网段以及下一跳,保证连接畅通。路由器1在全局模式下配置静态路由协议:ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.3.2
重点:把静态路由协议添加到路由表中,路由器2添加对方的网段以及下一跳,保证连接畅通。路由器2在全局模式下配置静态路由协议:ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.3.1
测试pc0的连通情况,分别ping自己、路由器1端口、路由器2端口、pc1.测试pc1的连通情况,分别ping自己、路由器1端口、路由器2端口、pc0.
查看路由器1以及路由器2的路由表,在特权模式下输入命令:show ip route。大写S代表静态路由协议。
注意事项
注意分别特权和全局两种模式下输入命令,需要理解静态路由协议的思路。
三、cisco路由器配置
Router(config)#hostname R1                                     更改主机名称
R1(config)#banner motd *hello*                                 设置登录标语
R1(config)#enable password                                     设置使能密码
R1(config)#enable secret                                       设置加密的使能密码
R1(config)#line console 0                                      进入控制台端口
R1(config-line)#password                                       设置密码
R1(config-line)#login                                          启用密码
R1(config)#line vty 0 4                                        进入远程连接端口
R1(config)#service password-encryption                         对明文口令进行加密处理
Router#show ip interface brief                                 简要查看接口ip信息
show running-config                                            查看运行配置文件
show version                                                   查看系统当前版本信息
show flash                                                     查看闪存信息
R1#show ip route                                               查看路由表
R1#show ip protocols
R1#debug ip rip                                                检查rip
R1#no debug ip rip                                             停止检查rip
R1#undebug all
Routr#reload                                                   重启路由器
Router(config)#interface FastEthernet 0/0                      进入f0/0接口
Router(config)#ip address ip_address netmask                   配置ip地址
Router(config)#no shutdown                                     启用接口
Router(config)#interface Serial 0/0/0                          进入s0/0/0接口
Router(config-if)#ip address ip_address netmask                配置ip地址
Router(config-if)#clock rate 56000                             设置时钟频率(dce)
Router(config-if)#no shutdown                                  开启接口
Router(config)#int lo0                                         启用回环接口0
Router(config)#ip add ip_address netmask                       配置ip地址
HQ-switch1(config-if)#description Connects to main switch in Building A   说明信息用show interface来查看
R1(config)#ip route 目的地址 掩码 下一跳地址                   静态路由
R1(config)#ip no ip route 目的地址 掩码 下一跳地址             删除
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 下一条地址                 默认路由
R1#copy running-config startup-config                          运行配置保存到启动配置
R1(config)#router rip        启用rip
R1(config-router)#network 直连的网络地址
R1(config-router)#passive-interface FastEthernet 0/0           停止不需要的rip更新
no router rip
R1(config-router)#version 2                                    在RIPv1基础上启动RIPv2
R1(config-router)#no auto-summary                              禁用自动汇总
R1(config-router)#default-information originate                发布默认路由
R1(config)#router eigrp 1                                      启用eigrp
R1(config-router)#net 网络地址 反子网掩码
R1(config-router)#passive-interface FastEthernet 0/0           停止不需要的eigrp更新
R1(config)#interface serial0/0/0
R1(config-if)#bandwidth 64                                     更改端口带宽
R1(config)#cdp run
R1(config)#no cdp run                                          关闭cdp
Router(config-if)#cdp enable                                   在某个接口关闭cdp
Router(config-if)#no cdp enable
R1(config)#cdp timer 45                                        定义CDP传输更新的频率,默认值是每60秒
cdp holdtime seconds                                           定义CDP保释接受到的信息的延时,默认情况为180秒
show cdp interface                                             每个接口启动cdp的状态
show cdp neighbors detail                                      显示邻居的信息
show cdp neighbors
show cdp interface
R1>telnet ip
R1>ctrl shift 6 x                                              中断连接转到后台运行
R1>show sessions                                               查看后台有几个连接
R1#resume 1                                                    恢复挂起的连接
R1#Copy Start TFTP                                             备份启动配置到tftp服务器
R1#Show controller s0/0/0                                      查看接口是DTE还是DCE
R1(config)#ip host ccna1 192.168.2.1                           主机名称解析
R1#show hosts                                                  查看ip host表
S1(config)#vlan 20                                             创建ID为20名为stu的vlan
S1(config-vlan)#name stu
S1#show vlan brief                                             显示vlan.dat文件内容
S1(config)#int f0/1
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport access vlan 20                        f0/1端口加入到vlan20
S1(config)#int f0/1                                            f0/1配置为中继端口,将本征vlan重新从vlan 1配置为vlan 99,并添加了
S1(config-if)#switchport mode trunk                            vlan 10,vlan 20,vlan 30作为端口f0/1上允许的vlan
S1(config-if)#switchport trunk native vlan 99
S1(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 10,20,30
S1#show interfaces f0/1 switchport                             验证中继配置
S1(config-if)#no switchport trunk allowed vlan                 重置接口上配置的所有vlan
S1(config-if)#no switchport trunk native vlan                  将本征vlan重置回vlan 1
S1(config-if)#switchport mode access                           中继端口重置回静态接入模式端口
R1#erase startup-config                                        清除配置
S1(config)#vlan 2                                              创建VLAN (添加VLAN)
S1(config-vlan)#name ..                                        VLAN名
S1(config-if)#end
S1#show vlan brief                                             查看vlan 显示vlan.dat
S1(config)#int f0/18
S1(config-if)#switchport mode access                           静态VLAN配置
S1(config-if)#switchport access vlan 2                         VLAN设置为接口模式VLAN
S1(config)#int f0/18                                           配置中继vlan   trunk
S1(config-if)#switchport trunk native vlan 2
S1(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 10,20         (添加该中继允许的vlan)
S1(config)#vtp mode server                                     设置vtp模式(transparent透明)
S1(config-vlan)#vtp momain 名                                  加域名
GMT+8, 2025-10-24 10:10 , Processed in 0.292639 second(s), 21 queries .
