查看: 105|回复: 0
新买的路由器不会装怎么办(我家无线路由器买回来不会安装怎么办)
发表于 2023-5-13 04:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:新买的路由器不会装怎么办我家无线路由器买回来不会安装怎么办路由器好装不
一、新买的路由器不会装怎么办
家庭网络环境布线:
电脑进入路由器:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
设置路由器拨号:
开启路由器的无线功能:
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
设置wifi密码
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
二、我家无线路由器买回来不会安装怎么办
路由器的安装方法如下:
  1、用网线将电脑和无线路由器链接;
  2、如果用是ADSL上网,请将ADSL WAN接口输出的网线接在路由器的WAN接口;
  3、查看无线路由器背面贴标,上门标识有无线路由器的IP地址、默认用户名和密码等信息。
  4、打开浏览器,在浏览器的地址栏中输入路由器的IP地址打开。(这款路由器的IP为:192.168.1.1)输入用户名密码 默认为 admin 密码 admin
  5、打开路由器设置界面以后,这里直接下一步。
  6、向导提供三种最常见的上网方式供选择。分别为:PPPoE(ADSL虚拟拨号)、动态IP(以太网宽带,自动从网络服务商获取IP地址)、静态IP(以太网宽带,网络服务商提供固定IP地址)。请根据实际情况选择,以PPPOE拨号为例进行设置,选着PPPoE(ADSL虚拟拨号)下一步。
  7、输入宽带运营商给你提供的用户名密码,点击下一步。
  8、这里设置开启无线,设置SSID,这里可以自行输入数字或者字母,用于多个无线路由区分。信道自选着即可,模式默认。
  9、下一步设置无线加密,防止他人非法使用。到此结束。
三、路由器好装不
好装。
如果是需要拨号的宽带猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
GMT+8, 2025-10-24 10:11 , Processed in 0.274380 second(s), 21 queries .
