查看: 92|回复: 0
200元以下,小米路由器与360家庭防火墙哪个更值?
发表于 2023-5-13 04:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
要说现在什么是家里不可或缺的,多年以前大家说的都是冰箱彩电洗衣机,现在无论问起谁,大家都只有一个答案,那就是WiFi。抛开运营商带宽的问题,一个良好的网络环境是我们保持良好工作和生活状态的最重要的事情之一(请自行脑补我们断网时的崩溃)。 031930uzj9jtaa8tr2kwfj.jpg
不知何时,市场上掀起了高端路由器的“不正之风”,曾经百十元一个的路由器瞬间翻身,价格呈十倍的增长,动辄几百上千的售价让我们这些普通家庭倍感压力,仿佛用上千元的路由器家里的网络环境就会出现质的变化。但是实际上这样的高端路由器真的适合我们的家庭吗?百元的路由器到底能不能用?作为一个实用主义者,我选了2个百元级别里面比较热门的小米路由器4A和360刚刚上市的360家庭防火墙V5S来看一下,100多的路由器能否满足我们普通家庭的需求,而百元级别哪个更加适合我们使用。 031930khga88sx227xzsxv.jpg
虽然在外包装上小米路由器4A比360家庭防火墙V5S大了不少,实际两者的体积基本相同,并且都采用了4根外置天线的设计,支持2*2双发双收。不同的是360家庭防火墙V5S突破性地采用了盾型设计和立式的摆放方式,表面还增加了亮面线条,从不同的角度能体验到不一样的外观,加上中间多彩的指示灯,感觉它不仅是一个路由器,更像是一个很漂亮的工艺品摆件。而小米路由器4A采用了一贯极简的设计,采用通体白色的机身,中间只有一个MI字的LOGO作为点缀,指示灯隐藏在面板下方,更加适合不喜欢有任何造型,认为简简单单是最好的小伙伴。 031931iwlijmwyq7qljhij.jpg
两者在背面都设计了大量的散热孔,毕竟现在智能设备越来越多,路由器芯片的压力也是大幅增加,芯片的温度自然也上了一个台阶。如果路由器过热会严重影响稳定性,产生死机、断网等问题,但是由于体积和噪音的限制,市场上的绝大多数路由器都是采用被动散热,所以扩大散热面积也就成了各大厂商最行之有效的解决方法。以小米路由器4A为代表的大部分百元级路由器采用的都是底部散热,但众所周知热气是上升的,所以虽然底部有大面积的散热孔,但是顶部是全覆盖的,导致实际散热效果并不理想,而360家庭防火墙V5S的立式设计一方面增加了上部的散热孔,扩大了散热面积,另一方面热气会直接排出机器,而不会上升返回到芯片位置,散热效果明显会更好,在这方面360家庭防火墙V5S明显有了更大的突破。 031931kkgmwsmwmmb8uizz.jpg
说到内部芯片,小米路由器4A和360家庭防火墙V5S都采用的是双核880MHz CPU搭配128M内存,支持百台以上设备同时连入,有的小伙伴会说,我家是智能家居,一套家居下来也有近百个智能产品,选百元级路由器会不会卡顿,这里我也要普及一下,其实大部分的智能家居是接入到网关,然后由网关单独与路由器通讯,其实真正连接到路由器,耗费内存的设备并不多,所以家里智能设备多并不代表必须选择硬件配置更高的路由器,如果不涉及NAS等耗费大量资源的设备,其实128M内存足够使用。 031931ip1hf0fhln9k49zm.jpg
网口方面小米路由器4A配备了1个WAN口和2个LAN口,均为千兆网口,用蓝色和黑色的接口颜色进行了区分。360家庭防火墙V5S采用了3个千兆盲插网口,不仅速率保持千兆水准,而且不用再去纠结到底应该插哪一个,特别是对于完全不懂电子产品的人群或者是老人十分友好。个人建议如果是有一定电子知识的年轻人使用随意选择,但是如果是给老人使用,一定要选盲插的,否则后续只要路由器有改动重新插拔以后老人很可能就分不清了,因为上不去网而影响心情,也耽误我们工作。 031931kaqp0jkgaaa2gyx8.jpg
路由器除了速率,另一个特别重要的方面就是信号问题,大家都会关注,百元路由器是否能够覆盖我们的屋子。这里以我家为例,因为地处东北,墙面厚度一般都在40CM以上,建筑面积75㎡,使用面积为55㎡,两室一厅一卫的标准户型,无论面积还是格局都有比较强的可参考性。我将路由器放在最远的阳台位置(A点)测试近距离信号强度,在次卧(B点)相隔一堵墙,在主卧(C点)相隔三堵墙,在客厅窗户(D点)对角线做信号对比。 031932zzeixyej544dxxwt.jpg
当处在A点的时候,两者2.4G信号均在-20dBm以下,5G信号在-21dBm,信号均为绿色,信号强度极强;在B点的位置,2.4G信号,360家庭防火墙V5S降低到了-49 dBm,而小米路由器4A为-52 dBm,相差不大,仍然可以非常流畅地上网,5G信号360家庭防火墙V5S为-59 dBm,小米路由器4A为-64 dBm,虽然两者有一定差距,但是基本可以忽略,上网的流畅性也完全不受影响;C点可以说是整个屋子信号最差的地方了,2.4G信号下360家庭防火墙V5S为-65 dBm,仍然为绿色,可以流畅上网,小米路由器4A为-67 dBm,虽然变为黄色,但是差距不大,重要的是5G部分,360家庭防火墙V5S仍然有信号,且信号强度为-68 dBm,上网速度影响并不大,但是小米路由器4A居然在黄色区间已经搜不到了,产生了巨大的延迟,5G穿透受到严重影响,基本无法使用;在D点的情况下,360家庭防火墙V5S的5G信号居然超越了小米路由器4A的2.4G,这点是令我十分惊讶的,多次重复测试依然是这个数值,并且小米路由器4A的5G信号依然不畅通。 031932kql6iizmfgcsp9j4.png
其实我们平时放置路由器的时候一般是在客厅的位置,是整个房子的中央,所以测试数据的面积其实可以翻一倍,也就是说其实小米路由器4A面对使用面积55平米左右的屋子其实也是没有问题的,而360家庭防火墙V5S可以挑战不使用中继路由,直接覆盖100㎡以上使用面积的房子,还是十分给力的。 031932vyhtpynhava954p6.jpg 031932khar92n2hha9694e.jpg
在多设备同时连入的情况下,两者分配策略都很优秀,我使用100M宽带,同时开启台式电脑、小米笔记本、IPAD MINI、MIPAD和两台电视同时开启视频,进行王者荣耀的时候,两者的延迟都在80ms左右,并且没有出现断线情况,都能够较为流畅的游戏,所以现在的大牌路由器其实都已经摆脱了以往“一人下载,全家断网”的尴尬情况 031933q6o4raqr4kvjjq1s.png
路由器进阶的另一个重要指标就是APP的设计,一个优秀的APP有的时候带来的便利甚至不必硬件的效果少。首先,十分给力的是两者均支持一键从路由器导入功能,话说每次换路由器去找宽带运营商的账密都是一个极其麻烦的事情,极少有人会保留,但是联系运营商询问又很麻烦,但是有了导入功能就省去了很多步骤,给两个路由器都点赞(顺便DISS一下万年不变的小学生TP设计,太不人性化),但是需要注意的是小米路由器4A需要手动设置新WiFi的名称,但是360家庭防火墙V5S支持直接同步旧路由WiFi的所有设置,这样家里的大部分无线网络就可以无需重新设置,直接连接成功了。 031933puv1nfmmnmemnuvy.jpg
小米路由器4A使用的是“小米WiFi”,必须登录小米账号才可以使用,主页面非常的简约,中间是网络状态,和连接到网络的数量,下方是上传及下载速度,主要信息清晰明了。点击下方的设备按钮可以切换到设备详细信息,同时点开需要操作的设备名称可以控制设备的联网权限。 031933oi84e8lfaure1414.jpg
在工具箱中内置了具体的设置内容,包括路由的常用参数设置,防蹭网参数设置、安全中心等等,最大的特色是小米的红包WiFi功能,如果开启以后可以让别人连接到你的网络,按照时间付款,但是据说抽成厉害,基本没啥收入。 031933czk1254i0d5xcxlx.jpg
最令我惊讶的是故障诊断界面居然是问答形式的,当有故障的时候点击故障内容,可以看到文字版的说明,我想说,看得懂的不用看,看不懂的看完这个依然不懂,这个设计满满的机器客服既视感,有点不诚心啊。。。 031934lcvsqun8vlnks0cp.jpg
360家庭防火墙V5S使用的是360家庭防火墙APP,可以使用微信、QQ和360账号均可登录,界面相对功能就多了很多,与小米的软件设计理念完全不同,它内置了家庭成员的设备绑定功能,以人为单位进行管理,比如将孩子的设备都绑定在他自己的成员下,并且内置了4+1五个大模式,无需一项一项设计,直接就可以套用模板。 031934b6fx0rhhlvofzl52.jpg
比如孩子的设备直接就可以开启儿童模式,这样自动就可以对孩子的所有设备联网时间进行控制,禁止非上网时段他的网络连接,还兼具游戏防沉迷、看片防沉迷、娱乐防沉迷和支付提醒等等一系列功能,让孩子的上网行为都尽在掌握之下。 031934g4frtywfzrfxovzi.jpg
家里有老人也可以开启老人模式,防止老人打开诈骗网站,产生财产损失。更贴心的是能够提供回家和出门的提醒,以防老人意外出门,或者长时间未归,即使儿女在上班的时候也能知道老人的外出情况,第一时间解决潜在危险。 031934i7pp3vvp9kambkhu.jpg
更加实用的是360家庭防火墙APP支持单个APP的上网时长查询,在什么时段,哪个人,打开了什么APP,看了多久,一目了然,老公打了太久的游戏,老婆可以查看得到,及时提醒老公注意休息;老婆上了太长时间的淘宝,老公去问问老婆购物车里有什么她心仪已久的东西,给她一个小惊喜,让生活有更多的乐趣。 031935wf0zi3xpi2d2x6pu.jpg
另外360作为一家由安全软件而闻名的厂商,在安全防护和软件优化上也是有着得天独厚的优势,同样支持电脑360安全卫士的一键体检功能,只需要点开路由设置中的防火墙体检就可以完成自动检测,自动排除风险,即使是完全没有路由知识的人也可以轻松搞定。 031935pblvy5jnnlfxnndn.jpg 031935jskyv600zkk07yaw.jpg
总的来说,其实针对100㎡以下的小户型,选择一个优秀的百元路由器足以应对绝大多数情况,只要没有特别的专业需求,完全无需进入“高端路由”的怪圈,千元路由对于绝大多数人,配置都是冗余的,所以不用盲目追求过高的配置,小米路由器4A和360家庭防火墙V5S都是不错的选择。但是相对来说360家庭防火墙V5S上市时间较晚,有点长江后浪推前浪,前浪拍在沙滩上的感觉,功能更加全面,居然售价也更低,首发价格只有129元,但是反观小米这段时间mesh玩的666,可能也是要走上高端路线了吧。
GMT+8, 2025-10-24 10:11 , Processed in 0.293704 second(s), 24 queries .
