查看: 106|回复: 0
无线路由器连上了不能用是什么情况(无线路由器连接不上网络是如何维修)
3万
发表于 2023-5-13 04:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器连上了不能用是什么情况无线路由器连接不上网络是怎么回事无线路由器不能用怎么办
一、无线路由器连上了不能用是什么情况
1、首先检测你的网络运营商没有屏蔽你的网络路由功能
2、其次检测你的电脑里没有病毒类程序干扰
如果以上都排除了,那么 们继续说,设置路由上网有很多中方法,先接受一种最简单的吧
1、把路由器恢复默认值(出厂设置)
2、把上网帐号及密码输入到路由器里(具体问题自己找,路由器厂家不同,所在位置也不同)
3、把电脑IP设置成自动获取
好了,只要开启路由器等几秒钟(路由自动拨号)。电脑就可以直接上网了(电脑无需拨号),再多罗嗦一下,如果想共享网上邻居的话,网上邻居--设置小型办公网络--其他--这台计算机直接或通过路由器连接IETERNET。
网络上的电脑都这样设置这样设置就路连接共享了,(工作组必须一样)
以上的接法不分主、副机通过路由器拨号上网
再说一个分主副机的接发
还是不说了,大家都是聪明人,自己想一下就会了,有问题再找 吧!
二、无线路由器连接不上网络是怎么回事
无线路由器各方面正常,但是连不上网原因:
原因1:网络线路故障。
【家庭网络环境布线】:
原因2:未设置路由器拨号。
【电脑进入路由器】:1、电脑ip、dns设置自动获取。2、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。【设置路由器拨号】:1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
三、无线路由器不能用怎么办
尊敬的用户您好:
您可以重置一下路由器
  1、进入路由器地址,连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1.
  2、输入相应的账号密码,进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
  3、选择设置向导,确实后进入操作界面,会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
  4、进入上网方式设置,设置向导的界面。
  5、点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
  6、输入账号密码,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
  7、设置路由器的密码,然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
  8、点击完成,路由器会自动重启,这时候耐心等待吧。成功后出现的界面。
  9、手机怎么连接wifi就更简单了,当路由器设置完成之后,点击手机的菜单键,然后进入手机设置,第一项就是wifi,然后将它设置为开启,点击进入wifi列表中,选择之前路由器中设置的无线网络名字。输入之前设置的密码进行连接。
中国电信提供最优质的网络通讯服务,电信活动可以直接通过电信营业厅或者实体营业厅查询。
GMT+8, 2025-10-24 10:11 , Processed in 0.284969 second(s), 24 queries .
