查看: 105|回复: 0
tplink路由器怎么设置lan口(路由器lan端口有什么作用)
发表于 2023-5-13 04:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tplink路由器怎么设置lan口路由器lan端口有什么作用路由器lan口和WAN口参数怎么设置
一、tplink路由器怎么设置lan口
当连接路由器的设备变多时,为了方便管理,我们经常会对路由器设置lan口,下面是我整理的以tplink路由器为例设置lan口的  方法  ,希望大家喜欢!
         tplink路由器设置lan口的方法
      打开电脑上的浏览器,输入路由器的管理IP地址(默认):192.168.1.1,然后是输入路由器管理密码登录
      设置LAN口局域网IP地址是在右下角位置的[路由设置]
      进入路由器设置后,点击左边设置选项的[LAN口设置]
      路由器管理IP地址默认为自动设置,在没有冲突的情况下为默认的192.168.1.1,更改IP地址点击右边的下拉菜单
      弹出下拉菜单选项后,点击选择[手动],则可以任意设置IP地址为其他地址
      然后下面的IP地址栏变成可编辑状态,此时你可以更改IP地址为其他地址
      点击保存后自动生效,因为路由器的IP地址变化,所以你还需要设置电脑的IP地址为同一个网段,自动获取IP的话则不受影响,重启路由器后自动切换为对应的网段
tplink路由器设置lan口的相关  文章  :
     1. tplink路由器lan口怎么设置
     2. tplink路由器怎么修改lan口ip地址
     3. TP-link路由器LAN-WAN级联怎么设置
     4. TP-Link路由器有线方式桥接设置教程
二、路由器lan端口有什么作用
路由器lan端口是为不具备无线接收能力的网络设备准备的。
笔记本电脑具有无线网卡,可以接收路由器发出的无线信号,不用连接网线即可上网。
台式电脑本身没有无线网卡,不能接收路由器的信号。路由器的lan接口就能使台式电脑这类设备也能连接上网。方法是:使用网线一头插入路由器的lan接口,另一头插入台式电脑(当然,笔记本电脑也可以这样使用)的网络接口。实际上,lan接口的作用就相当于连接在路由器上的网线的分线器(由网线上分出很多的lan接口)。也就是说,不使用无线信号,从lan接口接出来的网线直接连接到台式电脑上就像直接把网线连接到台式电脑上一样,使台式电脑可以直接上网。
设置了lan接口,就使得路由器既能发出无线信号,使手机、笔记本电脑等设备无线上网,又能使台式电脑等没有无线接受能力的设备直接连接lan接口上网。
三、路由器lan口和WAN口参数怎么设置
首先,你要知道二级路由器的网段是不可以和上一级路由器的网段一样的,比如你上一级路由器的网段是192.168.1.0/24,那么二级路由器的网段就要改成192.168.X.0/24,也就是说这个X除了1在0-254之间的数字都可以,这样就是把两个路由器的网段给岔开了,
       第二点,你要知道上一级路由器的设置信息,比如是否开启了DHCP或者其他的,比如上一级的路由器的信息是192.168.0.1/24,DHCP是开着的,从192.168.1.100-192.168.1.199,那么我们就知道了,上一级路由器的IP地址从100-199之间是可以自动获取的,其他的只能手动设置,那么我们在二级路由器设置页面中找到WAN设置,里面可以用两种方法来设置:
        A、一种是动态获取,还有一种是静态获取,选择动态获取这个二级路由器就会自动获取到上一级路由器DHCP分配区间中的一个IP,使用静态获取,我们可以手动设置一下IP 子网掩码 网关,DNS等等,比如我们可以把IP地址设置成为除了上一级路由器DHCP自动分配以外的IP,但是不可以设置网关,比如我们可以设置2-99或者200-254之间,随便找个IP,子网掩码用C类的255.255.255.0,网关为192.168.1.1,DNS根据你当地的要求网上查一下或者你可以直接设置成为上一级路由器的网关也可以。这样,只要保证上一级路由器和2级路由之间网段不同,而且获取方式遵循上一级路由器的信息,这样就没问题。
       B:还有一种就是把这个二级无线路由路由器作为AP来使用,也就是说把这个路由器变成一个无线交换机。只要把二级路由器和上一级路由器的网段岔开,然后把二级路由器的DHCP服务关掉,把上一级路由器的LAN口连接在二级路由器的LAN口上,二级路由器的WAN口什么都不连,这样这个二级路由器就变成了个AP交换机了
GMT+8, 2025-10-24 10:13 , Processed in 0.231892 second(s), 21 queries .
