- 积分
- 5298
金币2744
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖45
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-24
- 积分
- 5298
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:win7系统如何用同一个路由器共享文件同一个路由器下两台电脑怎样共享文件夹同一路由器下不同网段的电脑如何共享文件
一、win7系统如何用同一个路由器共享文件
同一个路由器联网之后是可以共享的。\x0d\x0a具体方式如下:\x0d\x0a一 先把两台电脑设置为同一个工作组中。\x0d\x0a1 右键点击计算机选择“属性”\x0d\x0a2 在左边选择“高级系统设置”3\x0d\x0a3 在弹出的窗口中切换到“计算机名”,点击“更改”。\x0d\x0a4 弹出的“工作组”选项将2台计算机设置成同样的工作组。 \x0d\x0a二 系统的共享设置。\x0d\x0a1 在“打开网络和共享中心”界面中单击左侧的“更改高级共享设置”。\x0d\x0a2 “高级共享设置”窗口,设置网络发现、文件和打印机共享,公用文件夹共享为启用,关闭密码保护共享。\x0d\x0a3 设置完成后,单击保存修改。
二、同一个路由器下两台电脑怎样共享文件夹
局域网分享不同的系统也会有差异。在这里,分享一个在Windows 7系统下最安全的文件共享方法。
这个方法即可在Windows 7下共享文件,而且可以和Windows XP实现共享。同时不用关闭防火墙也不用开启Guest账户。
1、用左键点击右下角网络图标。在选项栏内选择“打开网络和共享中心”,然后再左侧选项栏点击“更改高级共享设置”。
2、对您的网络工作环境进行选择,需要一些简单的设置:在“启用网络发现”、“启用文件和打印机共享”前选为实心,如果启用密码保护共享,访问共享文件则需要密码。如果关闭密码保护共享,访问就不需要咯。其他选项全部是设置默认,在最下面保存退出。
3、选中你要共享的文件夹,用右键点击,在快捷菜单中点击“共享”,然后再“特定用户”下拉列表中选择“Everyone",权限的设置就要根据自己的需要。最后,点击“共享”就可以退出了。
4、在其他想访问你共享材料的电脑上的“运行”窗口或者“开始”搜索栏上输入\\\\ip地址或者\\\\计算机名,就可以很顺利的访问到你的共享文件夹了。
友情提示:局域网的计算机都应该属于同一个组,也设置了各自的计算机名
三、同一路由器下不同网段的电脑如何共享文件
不同网段的电脑如何共享文件,可以采用以下方法,具体步骤如下:
1、首先将两台电脑分别接入到路由器的LAN口。
2、然后分别给两台电脑指定好IP地址,IP地址范围应和路由器管理地址设在同一网段。你可以在路由器背面或说明书上查到。D-link:192.168.0.1 ; TP-linl:192.168.1.1
下面以D-link为例,首先配置电脑的TCP/IP选项:
右键单击桌面的网上邻居图标,点击“属性”选项。在弹出的窗口中选择本地连接,右键单击选择“属性”选项。这时,在弹出的对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)选项”。
在弹出的对话框中选择“使用下面的IP地址”选项,这时我们便可以设置这台电脑的IP地址了。D-link路由为例,IP地址一般都为192.168.0.1,所以我们在配置的时候需要将配置的PC设置和宽带路由器在同一个网段当中。
假设A电脑
IP地址:192.168.0.101
子网掩码:255.255.255.0
默认网关:192.168.0.1
另外收到其他维修同行的一台B电脑可以设为
IP地址:192.168.0.102
子网掩码:255.255.255.0
默认网关:192.168.0.1
在完成了上述两台电脑IP设定之后,我们便已经把两台电脑组在一个局域网中了
3、将B电脑上要共享的文件夹右击属性-->共享(第一次配置网络共享文件夹时,需要安装网络安装向导,一直点下一步直到完成即可)-->选共享此文件夹-->确定
4、在A电脑上开始-->运行,输入\\192.168.0.102 回车
即可访问B电脑上的共享文件夹了。 |
