查看: 114|回复: 0
一代神机VS最便宜的wifi6路由器:华为AX3 Pro和K2P对比5G wifi
发表于 2023-5-13 04:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是晓飞影,之前分享了一些关于华为AX3 Pro的体验。
华为wifi6路由器AX3 Pro不同的上网模式体验以及AP模式组MESH
经过一番折腾,华为AX3 Pro也体验的差不多了,现在我的用法就是用R2S当主路由和华为AX3 Pro当AP使用。 031818kr1ue3dv3uzdeeze.jpg
一款AP不仅区分WAN和LAN,还在局域网内自带两个网段的管理IP,还都能访问,我也是第一次见了。不过出现了也就慢慢接受习惯,目前用起来也没觉得有啥不妥,局域网内还能用手机APP看一下终端设备,外网就访问不了了。路由器散热底座
对了,似乎很多人对路由器散热底座很感兴趣,那我也顺便分享一下。我的许多网络设备是放在电视柜两侧的。其中一侧就专门放路由器,只是本来空间就不多,放一个路由器就太浪费了。 031818oeas4ax4l5edbkds.jpg
心想干脆弄一个垫高底座,还能多利用一下,后来就搜到了一个双层风扇底座,简直太适合了,不仅有了多层空间,还兼顾散热。这个路由器散热底座用了四个12cm的静音风扇,就算用现在的绝对好价也是9.9元一个,算上模具和USB线,基本是成本价买到。还是2015年买的,用到了现在,似乎还涨价了,真是一款超值的玩意。 031819n3ua9gn7je66tg3c.png
如图最开始就是只用到了第一层,因为K2P没有USB,正好switch官方底座里有多余的USB接口,一个就给风扇供电了,还有一个给小蚁摄像头供电。K2P的散热其实很好,主要是switch打游戏不担心弯曲门了。 031819xmm0l0rd1lnnm7ru.png
用了五年有许多灰,简单清理了下,毕竟就是用来吃灰的。每一层都融合为一根USB供电,风扇型号也看不出,似乎和先马的很像。 031819ivpo3gop15fo2s20.png
这是现在的形态,第二层正好放R2S路由,本身带一个USB口,没啥用,正好给第二层风扇供电,第一层就放AX3 Pro了。大家的AX3 Pro底部都很烫,我这底部摸上去凉飕飕。 031819r8udyg9sn17nuzss.jpg
什么R2S塑料壳腊鸡,夏天跑80°,改了金属散热壳才60°?我这风扇底座保持塑料壳状态稳定50°,其实也只是歪打正着,这个5年前买的路由器散热底座,正好解决了这两个火炉最大的缺点。 031819exquz0msukm2uuu8.png
之前主路由用的是小娱路由器,后来出掉了换了R2S,个人感觉R2S的性能要强一点,小娱主要是固件更新的不够快。R2S已经有好几个大神频繁更新固件,比几个月前的状态好很多了,NAT跑千兆完全没问题,也可以装自己想要的插件,再更新可能就等家用宽带突破千兆了。本来想晒一下,不过也没啥好晒的,就这么个小东西,已经有许多评测体验,要注意这货最大的缺点其实就是散热不行,好在我也解决了。AX3Pro VS K2P 5G wifi
之前是用小米路由器R2D与华为AX3 Pro对比,因为是同样的使用位置,个人的习惯。但是大众最关注的可能还是一代神机K2P,我家里正好也有,这次就单纯的来比较一下华为AX3 Pro和K2P的的5G速度体验,看看一代神机和现在最便宜的wifi6路由器有多少差距。 031820v6sgm6m6mlmejmj5.png
之前只是描述几堵墙不够直观,这次网上找了个差不多的户型图,看一下目前两个AP的分布。客厅是华为AX3 Pro,主卧是小米R2D,两个圆圈只是大概表示下5G wifi全屋覆盖的情况,实际两者的覆盖范围还会大的多。 031820aegh4rr5ib9gagmh.png
那么这次只是对比华为AX3 Pro和跑路讯K2P的5G wifi对比,所以会关闭小米R2D避免不小心漫游或者信道干扰,单纯的在同一个位置部署两个路由器,然后如图通过四个点来连接测试。 031820wv23l3v3w3vv859o.jpg
这四个情况可能就是比较常见的点了,其中测试C蹲厕所可能是最需要5G wifi稳定来消磨时间了。测试A:贴脸半米内 031820bp7xl77u5tpgpoxb.png
A点近距离感觉两者都没啥区别,看着都一样,倒是上次R2D能在近距离的带宽测试中打败AX3 Pro,没错K2P也比不过,仅限于近距离贴脸。测试B:隔墙2米 031821sya9szmbtybe9mtm.png
5G wifi就是传播能力弱,隔一道墙就可以看到信号衰减严重了,在带宽测试中AX3 Pro小胜一点。测试C:斜线穿过四道墙约5米 031821hejq43q3ze0nyiyb.png
斜线距离其实穿过了几道墙,K2P的5G wifi信号名不虚传,速率还是不错的,不过AX3 Pro差距也不大。测试D:遥远的彼方约12米 031821ghpqi3avwyyyqdhv.png
其实这个距离早就走到小米R2D的5G wifi最佳信号内了,此时因为关闭了,只是看看这种极端情况,有些人家里也只会放收到其他维修同行的一台路由器。距离虽远,不过穿墙不多,和测试C的条件差不多,AX3 Pro的带宽速率还是比K2P好一点。总结 031821nc8c4esdx3es989s.jpg
看小图太累就直接看汇总图表吧,其实看完后我自己感觉,两者的5G wifi信号结果是差不多的。不过这也仅限wifi5的对比,毕竟AX3 Pro还支持wifi6。两个路由器也没啥可比性,一个固件功能多,一个有保修售后支持wifi6。我的建议是有了K2P的人不用着急更换,因为就目前家庭局域网来说提升不大。没有K2P的人也别太纠结这个神机,直接买个支持wifi6的等待新时代的到来也挺好,像我目前就用R2S搭配AX3 Pro也挺好,能折腾的一样可以折腾。 031822noe9ttdhxibeocey.jpg
至于无线速率的测试比有线速率的测试受干扰影响太多了,有时候一个人走过都能感受到,我这种小数据采集不一定特别准确,顶多只是个参考。 031822blzhf9lslg2khx4h.jpg
再把小米R2D开机,然后AX3 Pro当一个AP来试试漫游,切记如果和非华为路由器搭配使用的话,一定要关闭AX3 Pro内的智能组网,不然就会出现AX3 Pro死咬终端不放的情况,哪怕你走到R2D面前都切不过去更强信号的wifi。如图,两个话题性的路由器之间漫游就那样了,差不多切一次丢包一次,好在还是会自动切换强信号的5G wifi。这个也跟终端有关,比如iPhone每次都自动切换了,但是坚果Pro 3走几遍都没切成功一次。其实家里还多一个K2P和K2T,做AP的话速率和范围都会比R2D好一点。只是因为R2D长期开着当下载机,想着功耗也出了,不开个wifi多可惜啊...
GMT+8, 2025-10-24 10:10 , Processed in 0.404442 second(s), 24 queries .
