查看: 148|回复: 0
怎么从路由器上连接网线到电视机上(路由器怎么和电视连接)
发表于 2023-5-13 04:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么从路由器上连接网线到电视机上路由器怎么和电视连接电视网络连接线怎么插
一、怎么从路由器上连接网线到电视机上
电视机连接无线路由器上网的方法如下:
一、先连接电脑和路由器,设置路由器连接宽带网络:
1、先按下图连接宽带猫、路由器和电脑;用网线连接猫和路由器的WAN口,使得路由器接收到网络信号;再用网线连接路由器的LAN口和电脑主机的网络端口,使得电脑接收到路由器传输的网络信号。 031704s197ns5n2947dd54.jpg
2、通电启动猫、路由器、电脑;打开电脑上的浏览器,输入路由器(以TPLink为例)的设置网址“191.168.1.1”,在弹出的用户名和密码对话框里都输入“admin”,“确定”后即可登录路由器的设置界面。
3、在路由器的设置界面下,点左侧网络参数下的WAN口设置,输入用户所在网络的宽带账号和密码,然后点击保存;路由器即可成功连接到宽带网络。
4、接下来设置路由器的无线网络用户名和密码,点左侧的无线设置,输入无线网络名称和对应的密码,点击保存即可完成无线信号的设置。
5、完成路由器的设置后,退出路由器的设置,重启路由器。此时电脑就可以连接路由器上网了,可以随便打开网页上网测试。
二、接下来开始设置电视机连接无线网络。
1、需要的条件:电视机、已联网的无线路由器;
2、启动电视机,用遥控器操作进入电视机的系统设置界面;
3、在系统设置界面下,选择进入左侧的“网络设置”;然后选择右侧的“WIFI直连”;
4、选择wifi直连后就可以看到附近的wifi信号,选择用户所在的wifi信号,点击输入密码,即可连接;
5、连接成功后路由器会自动给电视机分配IP地址,电视机获取IP地址后,即表示电视机已经成功连接无线网络。
6、此时,用户可以退出设置,返回电视机的网络电视界面,即可选择并观看网络电视节目;一般电视经过以上设置后,就可以解决经常断网的问题。
二、路由器怎么和电视连接
要想电视机连接路由器的网络,首先电视要是网络电视,不是那种以前的老式机器,其次,还需要已联网的路由器和带有水晶头的网线。
连接步骤:
1.将网线一端的水晶头接路由器的WAN端口,另一头接电视的网络接口;
2.打开电视机,用遥控器操作电视机,进入系统设置;
3.在系统设置的界面下,选择左边的网络设置,点击后右边即出现网络设置的详细界面,选择有线设置点击进入;
4.进入有线设置后,点击有线自动获取IP,电视机即可检测网络信号并取得IP地址,表示电视机已经成功连接网络;
5.通过以上的设置,家里的电脑和电视机就都可以连接路由器上网了。
三、电视网络连接线怎么插
电视网路连接线怎么插;1、如果电视连接有线网络的话,需要准备一条网线,将网线的一头插入到电视机网络接口上,另外一头插入到路由器的LAN接口上,这样电视连接有线网络就连接成功了,打开电视就可以观看网络节目。2、一般电视连接上有线网络后要进行设置,这样才可以正常使用有线网络。首先把电视机打开,这样电视就进入到网络电视主界面。使用电视的遥控器在电视主界面找到网络设置,然后按确认键进入。进入到网络设置界面后,再按确认键进入。进入后选择有线网络连接,同时设置电视机自动获取IP地址。设置好之后,电视机就会自动识别输入的网络信号并获取由路由器分配的IP地址。等电视机取得IP地址后,说明电视已经连接成功,用户可以返回网络电视界面,在线观看电影或者电视剧。3、电视连接有线网络的过程中,如果电视连接不上网络,可以切断电视电源及路由器电源重新启动,可以将路由器恢复出厂设置,重新设置路由器相关参数,也可以检查网线是否连接正常,还可以检查路由器的设置、IP地址等参数设置是否正确,这样就可以连接上网络。
GMT+8, 2025-10-24 10:13 , Processed in 0.315083 second(s), 24 queries .
