查看: 134|回复: 0
小米路由器3怎么投屏(小米路由器如何使用)
发表于 2023-5-13 04:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器3怎么投屏小米路由器如何使用小米投影仪安卓手机怎么投屏
一、小米路由器3怎么投屏
和其它路由器设置方式相同。
线路连接路由器及设置步骤:
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
二、小米路由器如何使用
1、首先将您购买的小米路由器插上电源,然后打开手机的wifi搜索页面,在此页面内点击下方的WiFi名称格式为“Xiaomi_XXXX_XXXX”。
2、然后点击打开您的手机上的小米路由器APP客户端,若是没有您需要去应用商店内进行下载安装,打开此软件之后,在此页面内点击下方的设置新的小米路由器。
3、然后在此页面内选择您的路由器放置的信息,在此举例“家”,然后点击下一步。
4、然后在此页面内就会自动进行检测上网方式,您需等到一会。
5、然后就会跳转到此页面,在此页面内您需输入您办理的宽带的账号以及密码,然后点击下一步,或者直接点击下方的从旧路由器导入。
6、记者在此页面内会提示您当前网络无需拨号,然后您点击下方的下一步。
7、接着在此页面内您开始设置您此路由器的WiFi名称以及密码,然后点击下方的完成。
8、接着页面就会提示正在帮您设置,此时您可以将此页面关闭了,也就设置完成了,您就可以正常连接此路由器的WiFi了。
三、小米投影仪安卓手机怎么投屏
方法/步骤
使用无线路由器:可以把两部手机连上同一个wifi环境中,我们在只有两部手机的情况下,才能实现多屏互动。
不使用无线路由器
两部手机自己实现网络连接,实现在同一网段了,方法有两个:
1)便携式WLAN热点
第一步.A或者B手机启动“便携式Wlan热点”。 (设置——更多无线连接——网络共享——便携式WLAN热点,注意先“设置WLAN热点“的密码)
3
第二步.另收到其他维修同行的一台连接上这个热点。连接上以后,接受端手机B打开receiver软件。 第三步.推送端手机A打开Sender软件,然后搜索到B手机。进入播放即可。
4
另外在升级miui9系统以后在多任务界面下的左上角有一个分屏模式选项,点击后把想要分屏的应用。也可以达到分屏的效果
5
wifi direc:这个就需要两部手机都支持wifi direct了,限制性比较大,m1没有集成wifi direct,所以m1和m2不能通过这种方法传屏。当然你可以玩两部小米2之间多屏互动。
6
手机系统自带投屏工具:现在很多手机都带有投屏工具,比如苹果手机的airplay镜像投屏,安卓手机的DLNA(多屏互动)投屏功能。小米手机投屏则是同样需要手机和电视都在同一个WiFi条件下才能实现投屏。
7
下载投屏软件:对于一些没有自主开发投屏功能的手机品牌,就可以利用软件实现手机与电视同屏。可以实现将移动设备的内容无线投送(可镜像)到大屏终端,达到手机操控电视玩游戏(不改变游戏操作体验)、看电影、听音乐、分享照片等。
8
USB转HDMI同屏线:USB转HDMI同屏线说白了就是把手机上的内容直接镜像投屏到大屏电视上,无须连接WIFI即可实现手机屏幕输出1080P/4K内容同步投屏/摄到大屏电视端,即可开启大屏观影娱乐生活。
GMT+8, 2025-10-24 10:17 , Processed in 0.153732 second(s), 24 queries .
