查看: 137|回复: 0
没有路由器该如何进行端口映射(没有路由器怎样映射端口)
发表于 2023-5-13 04:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:没有路由器该如何进行端口映射没有路由器怎样映射端口
一、没有路由器该如何进行端口映射
一、下面来介绍一下通过nat共享上网和利用nat来实现端口映射。 1、在windows2000server上,从管理工具中进入“路由和远程访问”(routingandremoteaccess)服务,在服务器上鼠标右击,-》“配置并启用路由和远程访问” 2、点“下一步” 3、选“internet连接服务器”,让内网主机可以通过这台服务器访问internet.(最好先配置好nat共享,让内网主机可以正常上网,不然的话,配好端口映射后再来配置nat共享就有点麻烦了,弄的不好nat还共享不了。) 4、选“设置有网络地址转换(nat)路由协议的路由器”,不要选“设置internet连接共享(ics)”.(ics与nat的区别在于使用的容易程度上,为了启用ics,只需要选择一个复选框就可以了,而为了启用nat,则需要更多的配置任务,此外,ics用于小型网络上的原因还在于:针对内部主机,它需要有一个固定的ip地址范围;针对与外部网络的通信,它被限制在单个公共ip地址上;它只允许单个内部网络接口。) 5、先在此说一下我的网络情况:internet连接192.200.200.3(也是个内部地址,没办法,铁通的网络不太好,网速不快,价钱又贵,我的命真苦啊)宿舍内连接192.168.0.1(宿舍里连有局域网,共4台电脑,其中收到其他维修同行的一台上装了sambar5.1b5做的web服务器,web端口是80,待会就从外网(用192.200.200.55来替代)来访问这个192.168.0.2:80上的网页)这台nat主机上开通了iis5.0,端口是80,用端口映射的办法把8081端口映射到内部主机192.168.0.2的80端口上。 6、在“路由和远程访问服务器安装向导”中选“internet连接”(就是连向internet的那个连接),点“下一步”。 7、选“完成”到此为止,nat共享设置也就完成了,内部的主机也能上网了。内部主机的网络设置如下: ip地址范围是912.168.0.2~192.168.0.254,子网掩码为255.255.255.0,网关为192.168.0.1,dns为isp给的地址,我们的是211.98.xxx.xxx  二、利用nat来映射端口 1、添加nat协议。右击“常规”,-》“新路由选择协议” 2、在“新路由选择协议”中选择“网络地址转换(nat)”,点击“确定” 3、这样在“ip路由选择”中就多了一项“网络地址转换(nat)” 4、右击“网络地址转换(nat)”,添加“新接口” 5、在“网络地址转换(nat)的新接口”中选择“internet连接”(也就是连向internet的那个连接,可不要选错咯) 6、在“网络地址转换-internet连接属性”中选中“公用接口连接到internet”,复选“转换tcp/udp头(推荐)” 7、在“地址池“选项表里添加你需要提供端口重定向的起始地址与结束地址.(也就是你要拿出来搞端口映射的所有ip地址,一般情况下我们就一个ip地址,所以可以不用“地址池”不同之处后面再讲。 8、在“特殊端口“选项表里提供了你需要定向的数据连接协议(是tcp还是udp协议,如web和ftp就是tcp协议的),选准后“添加” 9、“添加特殊端口”,这里就是设置端口映射的核心了,把nat主机的哪个端口映射到内网主机的哪个端口就在这里设置,由于设有“地址池”,所以可以在“公网地址”中添上“地址池”中的任一地址,这里添的是“192.200.200.3”,也就是我的地址,如果你在前面没有设置“地址池”,那么在这个选项页中“在此地址池项”为灰色不可选,你只能选“在此接口”,也就是你只有一个公网ip地址,这比较适合只有一个ip的朋友,可以不用“地址池”,何必做多余的设置呢?假如有问题的话,还不是自找麻烦。“传入端口”就是别人从网外访问有公网ip的nat服务器的端口,这里设的为8080.“专用地址和传出地址”就是内部主机的ip地址和提供特殊服务的端口,这里是把192.200.200.3上的8080端口映射到192.168.0.2上的80端口。 这就是tcp协议端口的重定向,至于udp的定向页差不多,下图就是添加端口映射后的情况。
二、没有路由器怎样映射端口
尊敬的用户您好 :
希望下面的回答能够对您有所帮助 :
有可能是以下几个原因:
2、点“下一步”
您可以在安徽电信网上营业厅选购电信手机,网厅办理合约机赠送高额话费,可以0元购机,非常优惠,目前多个品牌4G机型全面上市。
GMT+8, 2025-10-24 10:12 , Processed in 0.283259 second(s), 21 queries .
