查看: 292|回复: 0
win7无线路由器怎么安装(win7的无线路由器怎么安装)
3万
发表于 2023-5-13 04:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:win7无线路由器怎么安装win7的无线路由器怎么安装
一、win7无线路由器怎么安装
1、连接好无线路由器和网线、调制解调器。(猫的lan端口牵一个网线到无线路由器的wan端口)要确保网络畅通、所有指示灯都正常亮着;
2、打开电脑的网络和共享中心,搜索无线信号,当搜索到无线路由器的信号后,打开浏览器,输入无线路由器的地址:192.168.1.1(一般都是这个地址),然后在提示框中输入用户名和密码(一般都是admin)。具体的可以再路由器上查看;一般在路由器背面;
3、在打开的配置中心点击设置向导,然后点击下一步;
4、接着选择上网方式后,点击下一步后输入你的宽带或上网的账号和密码。如果不是包月的你就要考虑一下了;输入了账号密码以后;以后你电脑开机以后都是自动拨号上网的。也就是无需每次都手动连接宽带。如果不想自动拨号上网,这里可以不输入;
5、设置无线路由器的密码,这样能防止别人盗用你的网络资源;
6、最后设置完成后,需要重启路由器使设置生效,就可以使用无线路由器上网了。
二、win7的无线路由器怎么安装
你好,对于你说到问题,我建议你可以这样操作: 一,本机上的设置 1,你要在桌面,反键点击“网上邻居”,然后选择属性,再找到你的本地连接
,再反键选属性。 2,在弹出的本地连接属性的窗口里,在常规选项卡里,有一个“此连接使用以
下项目”,在那里面找到并双击“Internet 协议 TCP/IP”。并把里面的IP改
为192.168.1.2,子网掩码不用去填了,手动点一下它就会自动填好为
255.255.255.0.网关为你路由器的IP地址,即192.168.1.1.(当然,这样填
可能会有点麻烦,如果你想方便一些的话呢,直接把IP和DNS全部选为自动也行
,因为路由器默认是自动分配地址的)。然后一直点确定就可以完成本机的设
置工作了。 二,对路由器的设置 3,打开IE浏览器,在地址栏里输入192.168.1.1,然后回车。这时系统会提示你
输入用户名和密码,那你就输入admin作为用户名和密码,就可以进入路由的管理界面了。
4,进入后,系统会自动提示让你配置设置向导。这时你点下一步,直到你看到
有上网方式给你选的时候,你再根据你的实际情况来选,通常家里用的ADSL都
是PPPOE的方式的,你就选PPPOE。 5,要求提示输入你的ADSL的帐号和密码。一点下一步或是确定完成配置。 6.好了,点一下保存吧。 7.在另收到其他维修同行的一台电脑上根据一中的步骤配置一下就可以上网了,IP不能与第收到其他维修同行的一台的
电脑一样,其他的都要一样 我这里有一张我自己做的组图,你可以参考一下试试,我做的是TPLINK的无线路由器的
GMT+8, 2025-10-24 10:13 , Processed in 0.285970 second(s), 21 queries .
