查看: 100|回复: 0
无线路由器怎么当交换机用(无线路由器怎么设置成无线交换机)
发表于 2023-5-13 04:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么当交换机用无线路由器怎么设置成无线交换机LINK无线路由器如何设置成无线交换机
一、无线路由器怎么当交换机用
首先,先介绍一下配置步骤:1、更改LAN口IP;2、关闭DHCP服务器;3、配置无线AP;4、设备连接.然后这台无线路由器就可以当成交换机来使用了.
更改LAN口IP
用dlink举例更改
D-Link DIR 600无线路由器的LAN口默认IP地址是192.168.0.1,如果原来的网络中有设备也使用了192.168.0.1这个IP地址,则需要把D-Link DIR 600无线路由器的LAN口IP地址更改为局域网中一个未被使用的IP地址;如果局域网中没有设备使用该IP地址,则可以不用更改.
更改方法
1、在D-Link DIR 600无线路由器的管理界面中,点击“设置”——>“网络设置”——>在“路由器IP地址”后面进行更改(本例更改为192.168.0.100)——>点击“保存设定”.
2、在弹出的对话框中点击“确定”
3、点击“确定”后,路由器会自动重启,重启完成后可以用新的管理地址登录管理界面.
关闭DHCP服务器
点击点击“设置”——>“网络设置”——>“启用DHCP服务”选择:关闭——>点击“保存生效”.
配置无线AP
配置说明
需要把D-Link DIR 600无线路由器的无线网络配置为无线AP模式,这样无线网络也可以成为交换机的无线接入点.
配置方法
点击“设置”——>“无线设置”——>“无线工作模式”选择:AP模式——>点击“保存设定”.
设备连接
完成以上的配置后,需要把D-Link DIR 600无线路由器连接到局域网中,注意在原来的网络中的网线一定要插在D-Link DIR 600路由器的LAN接口上面,也就是当成交换机用时,WAN口是不能使用的.
二、无线路由器怎么设置成无线交换机
将设置电脑连接到路由器的LAN口,确保电脑自动获取到IP地址和DNS服务器地址。
注意:为了避免IP冲突或DHCP服务器冲突,此处不要将路由器连接到前端网络。
修改SSID(无线名称)
登录路由器管理界面,进入 无线设置 >> 基本设置,修改SSID,点击 保存。
设置无线密码
进入 无线设置 >> 无线安全设置。选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,填写不少于8位的 PSK密码 (无线密码)。设置完成后点击最下方 保存 按钮。
在路由器管理界面 DHCP服务器 >> DHCP服务 中,将DHCP服务器选择为 不启用,点击 保存。
修改管理IP
在 网络参数 >> LAN口设置,修改IP地址和主路由器不相同(建议设置IP地址与主路由同一网段)。设置完成点击 保存。
重启路由器
弹出重启对话框,点击 确定,等待重启完成。
路由器的 LAN口 (即1~4号接口)与前端路由器的LAN口(或局域网交换机)相连。
当无线交换机(无线AP)使用已经设置完毕,无线终端可以连接上无线网络上网。
三、LINK无线路由器如何设置成无线交换机
第一步连接方式:
网线接入A路由器的WAN口,再从A路由器的LAN口接出的网线,直接插入B路由器的LAN口,B路由器的WAN口空着,不用。
第二步路由器的设置
1、A路由器的设置可以按照说明书进行,在此不细述了。
2、B路由器,登陆管理页面后,首先进入网络参数设置项里的WAN口设置,将B路由器的IP修改为符合A路由器IP段的IP,比如A的IP是 192.168.1.1 B可以修改为 192.168.1.2 不仅避免冲突,还便于管理路由器,不然登陆路由器时,输入192.168.1.1,打开的页面是那个呀?
3、进入无线设置,开启无线功能、开启SSID广播功能,同时为SSID输入一个自己认识的名称,方便使用无线时进行辨认。
4、关闭DHCP服务功能。因为A路由器的DHCP会为所有连接网络的设备进行分配IP
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
路由器是互联网的主要结点设备。路由器通过路由决定数据的转发。转发策略称为路由选择(routing),这也是路由器名称的由来(router,转发者)。作为不同网络之间互相连接的枢纽,路由器系统构成了基于TCP/IP 的国际互联网络Internet 的主体脉络,也可以说,路由器构成了Internet的骨架。它的处理速度是网络通信的主要瓶颈之一,它的可靠性则直接影响着网络互连的质量。因此,在园区网、地区网、乃至整个Internet研究领域中,路由器技术始终处于核心地位,其发展历程和方向,成为整个Internet研究的一个缩影。在当前我国网络基础建设和信息建设方兴未艾之际,探讨路由器在互连网络中的作用、地位及其发展方向,对于国内的网络技术研究、网络建设,以及明确网络市场上对于路由器和网络互连的各种似是而非的概念,都有重要的意义。
GMT+8, 2025-10-24 05:57 , Processed in 0.293806 second(s), 21 queries .
