查看: 267|回复: 0
代理登录路由器静态ip怎么设(路由器设置代理服务器怎么设置)
发表于 2023-5-13 04:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:代理登录路由器静态ip怎么设路由器设置代理服务器怎么设置路由器ip怎么设置
一、代理登录路由器静态ip怎么设
你要知道这个网线分配出来的IP 是多少,这个IP是指向出口用的!也就是设置路由器时候的网关。然后给你的路由器设置一个IP 和这个网关在同一个网段。还要知道这条网线的子网掩码是多少 最后就是谁知DNS DNS是你当地的运营商给的 一般网管都知道的!
举例假如单位这个网线的IP是 192.168.0.254 那么你要给你的路由设置一个同网段的地址 咱假设设置为192.168.0.100 子网掩码 255.255.255.0 那么网关就是192.168.0.254 DNS 我以天津的为例 202.99.96.68 和202.99.104.68 这样设置完了就可以了
还要打开路由器的DHCP功能! 注意的是WAN口的IP 不能和LAN口在一个网段。
二、路由器设置代理服务器怎么设置
路由器设置
第一步:右键单击“网上邻居”,点“属性”,打开“网络连接”窗口。
第二步:右键单击“本地连接”,点“属性”,打开“本地连接”属性窗口
第三步:左键单击“Internet协议(TCP/IP)”,再单击“属性”
第四步:选择“自动获得IP地址(O)”和“自动获得DNS服务器地址(S)”,点“确定”,再“确定”,OK!
第五部:右键单击“Internet Explorer”,左键单击“属性”打开Internet属性窗口
第六步:左键点击“连接”
第七步:左键点击“局域网设置”
第八步:在“为LAN使用代理服务器(这些设置不会应用于拨号或VPN连接)”前打钩。
第九步:单击“确定”,再单击“确定”,OK! 以上设置是为了在使用代理服务器上网的情况下,进入路由器设置页面。
三、路由器ip怎么设置
导语:我们知道大部分家用路由器的默认IP地址是192.168.1.1,如果我们想给路由器换个IP,怎么设置呢?下面我为你整理的路由器ip怎么设置,希望对你有所帮助!
路由器ip怎么设置
首先打开网络连接,双击本地连接,查看计算机IP地址
如果是192.168.1.x,则跳过后续步骤,如果不是的.,则手动修改为192.168.1.2
然后在网页上打开http://192.168.1.1,输入路由器登录账号和密码【可以在路由器上面查看初始密码,如果修改过,则用自己修改过的密码】
登录成功后,找到【内部网络】,【内网地址设置】,即可修改路由器IP
GMT+8, 2025-10-24 05:58 , Processed in 0.283101 second(s), 21 queries .
