查看: 126|回复: 0
设置路由器时一直无响应怎么办(路由器DNS服务器未响应咋办)
发表于 2023-5-13 04:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:设置路由器时一直无响应怎么办路由器DNS服务器未响应咋办路由器服务器无响应
一、设置路由器时一直无响应怎么办
重新设置无线路由器。
猫接无线路由器吗,你这样做:
无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一LAN口 , 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。
然后再设置一下SSID、加密方式和 密码 。 保存、重启。
设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
然后把猫和无线路由器都关了,再打开,过一会,就能上网了。
二、路由器DNS服务器未响应咋办
如果你的路由器的 DNS 服务器未响应,你可以尝试以下几种方法来解决这个问题:
重启路由器:有时候路由器可能会出现问题,导致 DNS 服务器无法正常工作。在这种情况下,重启路由器可能会解决问题。
更改 DNS 服务器地址:你可以尝试手动更改 DNS 服务器地址,使用其他的可用 DNS 服务器,例如谷歌的 8.8.8.8 和 8.8.4.4 DNS 服务器。方法是进入路由器管理界面,找到网络设置页面,手动更改 DNS 服务器地址。
检查网络连接:检查网络连接是否正常。如果你使用的是无线网络,你可以尝试将电脑或手机连接到有线网络来查看是否存在问题。
联系网络服务提供商:如果以上方法都无法解决问题,你可以联系你的网络服务提供商以获取帮助。他们可以检查你的网络连接并确定是否存在问题。
三、路由器服务器无响应
请按照以下方法排查:
排查一:检查物理链路
可能原因:线路接错或者网线接口接触不良。
解决办法:请根据您的入户宽带线路类型,确认线路连接正确。
如果线路连接正常,但WAN口指示灯不亮,检查是否网线接口接触不良,请换一条网线尝试。
确保电脑直接连接宽带可以正常上网,排除宽带线路问题。
排查二:确认单机上网方式
可能原因:宽带线路的上网方式不是PPPoE拨号上网。
解决办法:PPPoE是指通过运营商指定的宽带账号密码进行拨号。如果不是PPPoE拨号上网,请登录路由器界面,点击 网络参数 >> WAN口设置,在 WAN口连接类型 中选择正确的上网方式。
排查三:运营商绑定MAC地址
可能原因:部分宽带运营商绑定了电脑网卡的MAC地址,只有被绑定的电脑才能通过PPPoE拨号上网,其他电脑或路由器都无法拨号。
解决办法:针对这种情况,在路由器的管理界面克隆MAC地址即可。用单机可以拨号上网的电脑管理路由器,进入路由器管理界面,点击 网络参数 >> MAC地址克隆,点击 克隆MAC地址,点击 保存,这样就将被绑定的电脑(单机可拨号的电脑)网卡的MAC地址克隆到路由器的WAN口
排查四:线路适配性问题
可能原因:入户网线由于老化、质量太差或线路太长,导致线路衰减过大。
解决办法:尝试调整路由器WAN口的速率和双工模式。登录路由器管理界面,点击 网络参数 >> WAN口速率模式,模式设置 中选择 10Mbps半双工 或 10Mbps全双工 模式
注意:部分路由器或部分软件版本不支持调整WAN口速率模式,尝试升级路由器软件版本。
排查五:非正常断线
可能原因:在正常上网的过程中突然给MODEM或路由器断电、直接拔掉路由器WAN口网线等,属于非正常断线。从客户端来看是断线了,但此时服务器并没有释放连接,导致路由器无法立即拨号成功。
解决办法:等待几分钟再重新拨号,具体等待时间根据各地线路状态而异。
GMT+8, 2025-10-24 05:57 , Processed in 0.285088 second(s), 21 queries .
