查看: 164|回复: 0
路由器无线功能被关闭了怎么办(我不小心把路由器关掉了)
发表于 2023-5-13 04:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器无线功能被关闭了怎么办我不小心把路由器关掉了
一、路由器无线功能被关闭了怎么办
路由器异常,按重置键,此时路由器已还原到默认值,还需要重新设置一遍(无线会被开启)。
①首先要保持前端设备(光猫)是完好的,网络畅通。
②按路由器的重置(RESET)按钮之后,等到所有的指示灯一起亮,说明重置成功。
③在浏览器地址栏输入IP地址、用户名、密码(路由器背面有提示)。
④按照路由器的设置向导走一遍之后,即可正常上网了。
参考资料:http://jingyan.baidu.com/season/49960
二、我不小心把路由器关掉了
拔掉路由器上的进户网线,手机连接路由器的无线网络,输入路由器的lan口ip地址,即可进入无线路由器的设置页面。按照路由器接路由器设置。
路由器接路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态ip方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
1、从路由器插上电,先不要接主路由lan口,把从路由器复位(恢复出厂);
2、电脑连接从路由器任一lan
口,
进入设置页面;
3、按照动态i
p方式设置;
4、然后再设置一下ssid、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由lan
口接出来的网线接在从路由器的wan口上。
第二种方法:无线ap方式
1、先将电脑连接从路由器的lan端口,把从路由的ip地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器ip地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的dhcp功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的lan端口上(随便哪一个都行),注意不能是wan端口。
GMT+8, 2025-10-24 05:58 , Processed in 0.143932 second(s), 21 queries .
