查看: 131|回复: 0
求设置闪讯装无线路由器的方法(学校的闪讯怎么连无线路由器)
3万
发表于 2023-5-13 04:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:求设置闪讯装无线路由器的方法学校的闪讯怎么连无线路由器
一、求设置闪讯装无线路由器的方法
1)一般是192.168.1.1 但都以说明书上的为准
2)输入账号 admin  密码 admin
3)点击"下一步"
4)选择你所用的网络,如果你是在电信 网通申请的 选择拨号上网的①。要是用的校网 选择静态IP那个②
5)如果你选择的是静态ip 那就把你申请的地址 网关 抄一遍 就行了:如果你是电信网通的,更简单,把你申请到的账号密码 一填就ok
6)最后 在网上邻居  本地连接  把ip 设置成自动获取  然后 重启 路由 就能用了!
如果还有什么问题可以q我 22839007
给分吧!!!
二、学校的闪讯怎么连无线路由器
需要软件:闪讯破解软件。
方法:
第一步:网线接口《———连线———》路由器《———连线———》电脑;
注意事项:WAN端口空着,其他几个端口随意连着;
第二步:打开闪讯,连上;
第三步:win7———》:网络与共享中心———>更改适配器设置———>右键点“ChinaNetSNWide”;
属性———共享———下来菜单中选“本地连接”或“无线网络连接”,没有空着———>确定;
第四步:win7——》:网络与共享中心————>更改适配器设置———>右键“本地连接”,属性———"TCP/Ipv4",设置数值:
IP:192.168.1.XXA (例:192.168.1.111);
子网掩码:255.255.255.0;
默认网关:192.168.1.XXX(例:192.168.1.112,网上说不填也可以,未验证);
DNS用原来学校里或自己所在城市的,可百度;
第五步:路由中开启无线,设置网络名与密码;
第六步:打开闪讯破解软件,输入账号密码,点连接,退出闪讯,网络还是处于连接状态;
第七步:3DS中的网络设置,先搜到开的无线网络,点“设置变更”,第二页第一个“IPXXX”,进入设置:
IP:192.168.1.XXB(例192.168.1.113);
子网掩码:255.255.255.0;
默认网关:192.168.1.XXA(电脑中设定的IP,如192.168.1.111);   保存后设置DNS,和电脑的DNS一样; 重新连接完成。
GMT+8, 2025-10-24 05:58 , Processed in 0.290628 second(s), 24 queries .
