查看: 257|回复: 0
wifi显示网络受限怎么办(无线路由器连接网络受限)
发表于 2023-5-13 04:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:wifi显示网络受限怎么办无线路由器连接网络受限网路受限怎么弄
一、wifi显示网络受限怎么办
       wifi显示网络受限怎么办?
  1、重启路由器。
直接拔掉路由器电源从新插上即可。
或是登录路由器选择“重启路由器”
假如重启路由器后依然还是会出现网络受限
  2、查看电脑是否获取到正确的'ip地址。
选择桌面上的“网络”单击鼠标右键,选择属性。
在网络窗口中,选择无线连接。
在无线连接窗口中,选择“详细信息”即可查看ip地址,网关等信息
如获取ip信息不正确,那就单击“属性”将电脑设置为自动获取ip,如果你懂得如何设置ip地址,也可以选择手动设置。
选择"interner协议4",然后单击“属性”
设置为自动获取。
二、无线路由器连接网络受限
连接受限一般是由ip冲突引起的,解决方法如下:
1、把无线网络连接设置改一下。
(1)打开无线连接的属性,然后打开IPV4属性
把下面参数录到里面
注:以路由器管理IP为192.168.1.1为例。
IP地址:192.168.1.100
子网掩码:255.255.255.0
默认网关:192.168.1.1
DNS服务器:192.168.1.1
(2)右击右下角的无线网络图标,点击“状态”,在弹出框中单击“属性”,在“无线网络连接 属性”里面选中“internet 协议TCP/TP项单击属性”,再在弹出框中将“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务地址”,两个选项选中确定。之后右下角无线网络图标会自动搜寻网络,如果其它设置没问题就可以连上网了。如果这样还是连不上,你可以打开360安全卫士,在功能大全里面有个360断网急救箱,点击进行诊断、修复一下,如果有问题会提示有强力修复,修复完成后会提示你重启,重启一次后如果还不能连接上网,那就有可能是无线路由器的设置问题。
三、网路受限怎么弄
如果是宽带提示网络受限或无连接,可按以下方法操作:
1、打开电脑“控制面板”,点击“网络连接”,选择本地连接,右键点击本地连接图标后选“属性”,在“常规”选项卡中双击“Internet协议 (TCP/IP)”,选择“使用下面的IP地址”,在IP地址中填写“192.168.0.1”,在子网掩码中填写255.255.255.0,其他不用填写,然后点“确定”即可。需要注意的是,IP一定要保证和Modem的IP地址处于同一网段。
2、另外,在以上步骤中,在“本地连接”的“属性”里把“此连接被限制或无连接时通知我(M)”的选项去掉也可以。
GMT+8, 2025-10-24 05:58 , Processed in 0.512744 second(s), 21 queries .
