查看: 134|回复: 0
磊科205有线路由器如何设置(磊科路由器怎么设置WiFi)
发表于 2023-5-13 04:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:磊科205有线路由器如何设置磊科路由器怎么设置WiFi磊科NR204有线路由器怎么设置
一、磊科205有线路由器如何设置
磊科205路由器的设置方法如下:
  1、把路由器电源接通,然后把外网进线插在路由器wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑网卡连接的网线就随便插一个lan口。
  2、在浏览器输入在路由器看到的ip地址:192.168.1.1,然后进入登陆界面,输入路由器的帐号和密码,一般都是admin。
  3、确定后进入设置界面,点击设置向导。(一般的都是自动弹出来的)
  4、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,因为拨号所以选择pppoe。
  5、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码,如果忘记了就打客服电话跟相应的运营商联系,询问账户和密码。
  6、再点击下一步后进入到的是有线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等。
  7、设置完成后路由器会自动重启,然后连接就可以使用了。
二、磊科路由器怎么设置WiFi
磊科路由器怎么设置WiFi?对于一些新手朋友可能不是很了解无线路由器设置网络的方法,那么,下面就由我给大家介绍介绍吧,希望对大家有帮助。
步骤一、连接磊科路由器
1、电话线上网:请准备2根网线,其中一根网线连接宽带猫(ADSL Modem)与磊科路由器的WAN借口;另一根网线,一头连接磊科路由器LAN1/LAN2/LAN3/LAN4接口中任意一个,另一个头连接计算机。
2、光纤上网:请准备2根网线,一根网线用来连接光猫与磊科路由器的WAN接口;另一根网线,一头连接磊科路由器 LAN1/LAN2/LAN3/LAN4接口中任意一个,另一头连接计算。
3、网线入户上网:请准备1根网线,先把宽带运营商提供的热乎网线插在磊科路由器的WAN借口;再把自己准备的网线,一头连接磊科路由器LAN1/LAN2/ALN3/LAN4接口中任意一个,另一头连接计算机。
注意问题:
(1)、磊科路由器安装成功后,设备上的SYS指示灯会闪烁,WAN接口会常亮或者闪烁,1/2/3/4接口中与电脑相连的端口常亮或闪烁。
(2)、用户请根据自己的宽带接入方式,按照上面介绍的方法,连接磊科路由器
(3)、正确连接路由器后,你的电脑暂时不能上网了,当路由器设置上网成功后,电脑自动可以上网的。
(4)、设置路由器的时候,不需要电脑能够上网。只要正确连接路由器,用电脑就可以登录到路由器的`设置页面,对路由器进行设置。
步骤二:设置电脑IP地址
在对磊科路由器进行设置之前,需要把电脑的IP地址设置为自动获取。
步骤三:设置磊科路由器上网
1、 登录设置界面:在浏览器的地址中输入192.168.1.1,然后按下键盘上的回车键(Enter)。
2、如果是第一次配置磊科路由器,这时候回自动弹出“磊科智能配置”选项,这里请选择:不需要。
温馨提示:磊科路由器中的智能配置,“网络接入类型”有时候会识别不准确,造成设置后无法上网的问题。所以,在这里选择“不需要”,然后手中设置磊科路由器连接Internet。
3、无线网络信号增强设置
点击“信号强度”选项——建议选择“增强信号”
4、设置磊科路由器上网
点击“互联网”,然后会看到“网络接入类型”页面,在该页面下有:PPPoE用户、动态IP用户、静态IP用户3个选择
5、选择PPPoE用户
“网络接入类型”选择PPPoE用户——“上网账号”——“上网密码”
6、无线设置
设置“无线铭(SSID)”、“连接密码”——然后点击右下角的“保存”
注意问题:
(1)、“无线网络标识(SSID)”就是无线网络名称(WIFI名称),建议用字母、数字设置,不要使用中文汉字。
(2)、这里的“密码”指的是无线网络(wifi)密码,建议用大写字母+小写字母+数字+符号的组合进行设置,并且密码长度不得小于8位。
步骤四:检查设置是否成功
1、点击“高级设置”
2、点击“运行状态”——查看右侧的“连接状态”,如显示:已连接。表示设置成功
三、磊科NR204有线路由器怎么设置
具体的磊科NR204有线路由器设置方法如下:
1. 将磊科路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的LAN口。
2. 打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP是192.168.0.1,点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。
3. 登录主页后,选择手动设置。然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。在用户名,用户里正确输入ISP提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码,保存就完成了。
4. 无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。
5.设置完成后路由器会自动重启,将外网线连在路由器的WAN口就可以使用了。
GMT+8, 2025-10-24 05:59 , Processed in 0.252028 second(s), 21 queries .
