查看: 105|回复: 0
升级WIFI6让网速更加稳定,华为AX6性能超过千元级路由器
发表于 2023-5-13 04:16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着这两年我国网速的提升,大家家里的路由器设备也需要不断的更新提升了,很多用户家里的宽带已经升级到了千兆宽带,但是家里的路由器还是百兆的路由器,这就导致了网速不能全部发挥出能力。最近发现一款性能和价格都很不错的性价比路由器华为AX6,为什么说它性价比高呢?下面就来一一分析一下: 031314eozwozfjeqp7onz6.jpg 外观解析: 031314gvk1ekq1pjl63e3f.jpg 031315pfwk7f2shh691zmx.jpg
先看外观,全身黑色材质设计,在路由器中间印有华为标志,整体风格棱角分明,四根高增益天线等比例放大。并且设计后面高前面低,中间有镂空的设计,尽最大能力散热。让路由器能够发挥最大散热性能。 031315lyjnbcosonsn5otk.jpg
华为路由 AX6 支持双频 4*4 MIMO、4K QAM、160MHz 超大频宽,兼容 Wi-Fi 5 160MHz 频宽;在 2.4GHz 和 5GHz 频道共搭载 8 颗高性能信号放大器,官方称不但能使 Wi-Fi 信号得到有效的增强,AI 抗干扰技术也能避免日常生活中各种大小家电的信号干扰。 031315ntuoxvaxux4v84y2.jpg
接口方面:AX6的后面拥有4个全千兆的网口且支持WAN\LAN口盲插,另外还有旁边的电源接口和reset孔位以及WPS按键。支持一键克隆路由器的账号密码秒连接,让使用这款路由器更加简单高效。 031315jza9547bjzjda0n7.jpg
功能方面,华为路由 AX6 支持华为 GameTurbo 2.0 技术,智能识别热门手游加入快速通道,降低 20% 时延和丢包率;支持儿童上网设备进行时长与行为管理,还可对不良网站进行拦截。 031316l8a43dsffusu84l5.jpg
这里想重点说一下散热设计:AX6主板底部有巨大的散热片,高温区在正面。那么AX6用大容积换取更不错的散热能力,路由器散热和性能发挥是有着重要的对比的,如果散热不好,那么性能发挥也会出问题。所以AX6对于散热发挥做到了极致,这样让路由器性能也发挥了极致。
下载华为智慧生活,右上角点击添加扫描路由器,然后设置密码绑定就完成了,过程还是很简单的。
功能介绍: 031317onwyvy4svwisw8an.jpg
另外想着重介绍的就是儿童上网模式,通过app可以管理上网时间,上网设备,上网app等等,可以设置的非常详细,充分管理儿童上网的模式。相对比普通路由器详细很多。 031317ja2araarrz2sknk2.jpg
首先介绍的是这个西昊覆盖检测功能,可以通过设置房间布局检测出每一个房间信号强度,我家里的房间户型是3室两厅两卫118平米。上面是我测试出来的效果,另外 在软件中还可以设置检测每个位置,每个房间的信号强度,根据实际位置不同,信号强度自然不一样,我们最好把路由器摆放在相对适中的位置,这样能够做到更全面的覆盖。通过软件中的位置图能够让我们使用的时候知道哪里信号最弱就尽可能的刷剧打游戏的少去,而且去靠近路由器一侧。 031317djt6p3p5wwtwwadd.jpg
先用测速跑一下500M的宽带,实测基本没啥问题,最高跑到了592Mbps,低端路由也可以跑出这样的成绩,这里就不多做对比了。
第二个测试在客厅测试,信号相对减弱了一些但是速度还是很不错的。这里需要注意5G信号频率和2.4G信号频率速度还会差一些。 031318zowijhg1r2osnsin.jpg
第三测试在阳台测试,信号还是很稳定,刷剧玩游戏也完全不耽误。若是普通的路由器基本上覆盖不到。
实测结果: 031318i4ri7xcc1piarnx4.jpg
后面测试各个app运行效果测试,这里我用软件分别是首先是游戏测试结果,像王者荣耀,英雄联盟、和平精英、绝地求生等等游戏都表现极好,后面测试电商软件,淘宝、京东、聚划算等等都测试了表现效果也不错,最后测试视频播放软件比如腾讯视频、优酷、爱奇艺、BILILI等等视频网站测试效果也不错。
下面游戏实际测试,画面稳定可以达到60FPs,网速稳定在47.4ms,玩起来非常流畅。 031319una7fag45ts7evzg.jpg 总结
经过安装测试,家里人感觉家里的网络比之前稳定多了,并且使用效果也很好,不管是刷视频,还是玩游戏都可以稳定运行。家里的人反应都很不错,这款华为AX6的性能经过我这边的实测效果,整体给我的感受就是网络速度快,穿墙效果好,信号覆盖全面,同时价格维持在500左右性价比也很不错,综合来看是款值得推荐的路由器。
GMT+8, 2025-10-24 05:58 , Processed in 0.309068 second(s), 24 queries .
