查看: 291|回复: 0
360路由器wifi怎么连接不上如何维修(360路由器怎么连不上局域网)
3万
发表于 2023-5-13 04:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:360路由器wifi怎么连接不上怎么回事360路由器怎么连不上局域网新买的360路由器能连上却连不上网络
一、360路由器wifi怎么连接不上怎么回事
无法连接WiFi网络的可能原因及解决方法:
1.首先检查无线路由器是否正常工作,可以使用其他手机或者数码产品连接该 WIFI 信号,如果都能正常连接和正常上网,那么一般来说这个路由器是可以正常工作的。
2.手机开启了休眠状态关闭网络。
检查手机是否开启休眠状态下关闭网络的选项,手机过一段时间就会断开连接或者接收不到后台聊天软件的可能原因是误开启手机休眠关闭网络的功能。
3.长时间使用路由器,路由器可能会出现假死现象。重启无线路由器即可。
4.认证类型不合适。尝试更改路由器的认证类型,选择安全的 “WPA2-PSK” 类型模式要好,下面的加密算法最好选择 “AES”。
5.手机或路由器网络设置异常。考虑恢复路由器出厂设置和手机网络设置。
二、360路由器怎么连不上局域网
用路由器连接的电脑创建局域网方法:
一、【家庭网络环境布线】:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑1/2/3/4.
2、没得电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑1/2/3/4.
二、电脑设置
1、右键单击“网络”-左键单击- 属性-更改高级共享设置—然后再“家庭或工作”和“公用”上分别选择“启用网络发现”,“启用文件和打印机共享”。
2、“启用共享以便可以访问网络的用户可以读取和写入公用文件夹中的文件”,“关闭密码保护”,“允许windows管理家庭组连接”保存修改退出。
3、然后就是设置ip,记住必须得在同一个网段,例如:“机子设为192.168.1.2,另三台就设为192.168.1.3,192.168.1.4,192.168.1.,5”,子网掩码都是255.255.255.0,其他的不要设,最后确定,退出。
4、然后就可以互相访问共享文件了,也可联机游戏,在共享中添加共享用户Everyone,权限自己决定,最好只是读取,对方只能下载你的文件,而不能更改。
三、新买的360路由器能连上却连不上网络
尊敬的用户,您好。
希望下面的回答能够对您有所帮助:
可以连接路由器搭建的wifi网络,但是不能上网,说明路由器没有成功连接到外网。
这个可能是由于路由设置错误导致的,或者是当地线路问题。
如果一直可用,忽然出现不能上网的情况,说明是当地的线路问题,建议重启路由器试试,如果不行,就说明是线路问题,请致电运营商客服保修。
如果是刚刚修改过路由器设置参数,则应该是路由器设置问题,建议重新配置参数。
中国电信提供最优质的网络通讯服务,如需相关业务,可以直接通过电信网上营业厅或者实体营业厅查询。
安徽电信竭诚为您服务。
GMT+8, 2025-10-24 05:59 , Processed in 0.279945 second(s), 21 queries .
