查看: 101|回复: 0
tplink路由器怎么设置穿透(路由器怎么设置穿墙)
发表于 2023-5-13 04:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tplink路由器怎么设置穿透路由器怎么设置穿墙无线路由器如何设置最强穿透模式
一、tplink路由器怎么设置穿透
现在市场上的一般都是采用的PPP协议连接方式,任意游,也是使用这种连接方式,大部分情况下可以在路由器下都是可以直接工作的。但部分路由默认设置了严格的防火墙规则,导致不能正常连接,这个时候就需要对其进行解除限制。下面是我给大家整理的一些有关tplink路由器设置穿透的  方法  ,希望对大家有帮助!          tplink路由器设置穿透的方法
首先登陆路由器,在浏览器里输入路由IP,一般路由的IP地址为192.168.1.1
账号和密码根据  说明书  介绍输入,一般账号和密码都是admin或者guest
登陆以后,根据路由的型号不同,可以在安全、防火墙、系统服务、转发规则等找到针对
的设置选项。下面列举几个典型常用的路由特例:
图1:在防火墙设置里,进阶设定,穿透勾上PPTP、L2TP、IPSEC保存后就可以直接使用进行连接了。
图2:在系统服务里,穿透防火墙勾上PPTP、IPSEC保存后就可以直接使用了。
图3:安全管理里,透传,勾上启用PPTP、L2TO、IPSEC并保存生效。
图4:所有路由都可以做端口映射。协议使用的是1701和1723端口,IP地址。在开始-运行里运行cmd后,输入命令ipconfig/all就可以看到自身IP地址,比如
192.168.1.101.在转发规则里输入这两个端口和对应的自身IP,启用后即可。                                    tplink路由器怎么加强信号强度
第一步:取一只用过的啤酒罐,洗净。
第二步:拔出拉环。
第三步:沿着罐底进行环切,将整个底部移除。
第四步:沿着罐顶进行环切(注意不要全切,留下一部分不切,同时这部分必须靠近罐口)。
第五步:在所留部分的反面垂直画一条线,沿线剪开铁皮。
第六步:展开铁皮,使铝罐保留部分依附在底座上,将天线穿过罐口,用兰丁胶固定罐底。
二、路由器怎么设置穿墙
相信不少朋友家中的WiFi网络,在某个房间上网体验特别差,气的直想换一个新的无线路由器。但是,其实自己的无线路由器有些潜能没发挥出来。    路由器怎么设置穿墙
也有的是因为摆放位置原因,没能将居室全部覆盖到。其实,要想给家中的WiFi提提速,不如先搞清楚自己的WiFi设置,然后选择一个合适的地方进行部署,这样不用花冤枉钱买新路由器,也可以体验到高速WiFi带来的畅爽。
在无线路由器的设置界面,我们可以在无线设置中找到“无线信号”强度这一选项。由于国家规定无线路由器发射功率不得超过100mw,所以许多无线路由器在出厂时默认的发射功率为规定的50%或75%。我们可以手动将其调整至100%,增强无线信号强度,这么做保证不会对人体产生伤害。
也可以在选项中或无线路由器的移动App中将无线信号调整为“穿墙模式”,和调整发射功率是一样的效果,只是换了一种说法。
另外,我们也可以通过修改无线信道,来改善无线信号质量。在每家都有无线路由器的今天,无线信道很容易产生重叠问题,导致无线网络质量不佳。通过“WirelessMon”软件、无线网卡的应用程序或者无线路由器的移动端App,我们可以扫描周围的无线信道。得到扫描结果后,我们可以在路由器的“无线设置”中选择一个较为空闲的信道使用,从而提升无线信号强度,告别拥堵。
最后,改变无线路由器部署的`位置是最简单也是很有成效的方法。在一般的居室结构中,房间以客厅为中心,但许多用户却把无线路由器部署在卧室中,严重影响了无线信号的覆盖。
所以,我们要做的就是将无线路由器由卧室移到客厅,这样一来,无线路由器就会处于居室的中心位置,无线信号的覆盖会处于最佳状态。
三、无线路由器如何设置最强穿透模式
无线路由器设置最强穿透模式的方法如下:
设置无线路由器的发射功率,将路由器功率调制到最大状态;更换大功率天线,无线路由器的天线可以进行更换;采用定向天线,如雷达式、喇叭式定向天线来增加穿透力;调整发射频道,2点4G频段的WIFI12个频段,低频段的干扰较为严重,可选择11或12频段即可避开干扰;选择购买采用多发多收的MIMO天线阵列的路由器,其穿透力效果较好;选择购买双频路由器,以上设置方法即可增加无线路由器的穿透能力。
GMT+8, 2025-10-24 05:57 , Processed in 0.279931 second(s), 21 queries .
