查看: 81|回复: 0
光猫连上路由器后要怎么设置(路由器怎么连接光猫)
3万
发表于 2023-5-13 04:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光猫连上路由器后要怎么设置路由器怎么连接光猫
一、光猫连上路由器后要怎么设置
步骤如下:
1.首先需要按照正确的方法连接光猫和路由器,下图是连接光猫和路由器的正确方式,请大家做一下参考。
2.打开IE浏览器程序,在地址栏中输入“http://192.168.1.1”,回车确认后您将会看到下图所示登录界面,在登录对话框中输用户名和密码,单击“登录”按钮。
3.如果名称和密码正确,浏览器将显示管理员模式的画面,并会弹出一个设置向导的画面(如果没有自动弹出的话,可以单击管理员模式画面左边菜单中的“设置向导”将它激活)。
4.让路由器自动选择上网方式,如果您不清楚您的上网类型,请选择让路由器自动选择上网方式,路由器会自动判断您的上网类型,然后跳到相应上网方式的设置页面。为了保证路由器能够准确判断您的上网类型,请确保您的路由器已正确连接。这里示例中演示的是一般家庭宽带用户所采用的PPPoE的上网方式,点击“下一步”后出现如下画面。填写ISP给我们提供的宽带用户名和密码。
5.单击“下一步”后,会出现无线设置界面。
6.单击“下一步”后,会出现设置向导完成界面。点击“重启”后即可完成路由器设置。
7.重启完成后点击左侧菜单的“运行状态”如下图,查看WAN口状态,如果IP地址显示为非“0.0.0.0”说明我们的路由器已经连接互联网,WAN口流量显示当前路由器接收、发送的数据包数量。到这里我们的路由器设置就完成了。
031107iktiyimtd23wiqiy.png 扩展资料:
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
二、路由器怎么连接光猫
如今,电脑的使用非常普遍了,不管家庭还是企业都离不开电脑。而且很多家庭也有使用多台电脑,这时候就要使用到路由器。路由器怎么连接光猫呢?今天小编就教教大家吧!
路由器怎么连接光猫
1、先将猫与路由器连在一起;2、在浏览器的地址栏里,把路由器上面标注的IP地址填进去,在打开的路由器管理界面输入密码登录;3、打开高级设置中的“设置向导”的选项;4、在页面中输入宽带账号、密码,回车;5、在弹出来的窗口中输入WiFi名称与密码,点击Enter确定即可。
光猫有什么作用
1、光猫和普通猫差不多,不过功能比普通猫更完善,能够直接与光纤相接,达到更快的网速。
2、光猫也叫调制调解器,主要作用是进行网络信号的转换,比如:将模拟信号转换为数字信号。并且后端接口除了连接之外,还可以连接电视和电话。
光猫和普通猫有哪些区别
1、普通猫主要附于电话线,需要通过分离才能工作,而光猫是集电话,TV和宽带一体的设备。
2、普通猫是依靠铜缆进行传输的,它的传输速度会受到铜缆的影响。而光猫不同,它靠光缆进行传输,传输速度比铜缆更快很多。不过,如果你开通同样的传输速度,不管光猫还是普通猫传输都是一样的。
3、普通猫转换的电信号,而光猫转换的是光信号,这是光猫和普通猫的本质区别,千万不能混淆。
小编总结:以上就是路由器怎么连接光猫的内容介绍,希望能帮助大家!路由器连接猫的方法挺简单的,只要根据电脑界面中的步骤操作就行,要是还不明白的话,可以多问问身边的朋友。
GMT+8, 2025-10-24 05:59 , Processed in 0.156274 second(s), 24 queries .
