查看: 88|回复: 0
360路由器ping链接失败怎么办(无线路由器连接失败怎么办)
发表于 2023-5-13 04:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:360路由器ping链接失败怎么办无线路由器连接失败怎么办
一、360路由器ping链接失败怎么办
根据你的描述,若手机显示已连接无线网络,但是依然无法上网,有以下几种方法:
1.把手机关机重启、路由器复位,然后重新连接无线网络。
2.请确认路由器的传输带宽(支持802.11n的路由器支持的带宽为40mhz,建议设置为20mhz),再次确认路由器网络是否正常。
3.确认路由器中是否设置了IP地址过滤/MAC地址过滤。
4.如果仍然不能WLAN上网,建议尝试使用静态IP。
1).若使用的是安卓2.2/2.3操作系统,方式:设定-无线和网络-WLAN设置-菜单键-高级-使用静态IP打钩。
2).若使用的是安卓4.0或以上操作系统,方式:设定-(连接)-WLAN-选择一个无线热点-显示高级选项-打钩-向下滑动屏幕-IP设定-静止-IP地址/网关。
5.连接其他路由器尝试尝。
6.备份手机重要数据后恢复出厂设置尝试:设定-重置-恢复出厂设定。
二、无线路由器连接失败怎么办
1.检查网络物理线路是否正确连接,相关设备是否正常开启和使用。
  2.确认宽带账号密码输入正确,可以不接路由器单机拨号。尝试或者进入路由器管理界面点击系统工具----系统日志。
  3.如果是网线接入的宽带,可以尝试更改WAN口速率,比如10M全双工,以来提高路由器的驱动能力。
  4.路由器WAN口连接不上,有可能是运营商绑定了电脑的MAC地址而检测时检测到的是路由器的MAC地址,所以可尝试克隆MAC地址。
  5.可以尝试升级一下为路由器的软件版本,然后恢复出厂设置,重新配置。
  如果以上都方法都无法解决,可以让客户做对比测试。把路由器拿到其他环境测试下,看能否正常工作,确保路由器硬件本身没有问题;或者咨询客户使用其他品牌的路由器能否正常工作,确定环境是否无法正常使用路由器。
GMT+8, 2025-10-24 05:58 , Processed in 0.238316 second(s), 21 queries .
