查看: 99|回复: 0
校园闪讯怎么连路由器(闪讯怎么连接无线路由器)
3万
发表于 2023-5-13 04:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:校园闪讯怎么连路由器闪讯怎么连接无线路由器闪讯怎么使用路由器
一、校园闪讯怎么连路由器
1.安装闪讯客户端,最好是旧版本的。
2.到C:\ChinaNetSn\bin找到xinliPPPoE.dll,复制在其他文件夹备用。
3.将两个破解文件复制在该文件夹,其中上面这个文件会提示覆盖,确认。
4.将网线插在路由器蓝色的wan端口,(不是四个lan)。
5.笔记本用无线连上路由器,连上的路由器右键,状态,属性,Internet 协议版本4,属性,都选自动获得。
6.闪讯拨号,能连上网后(打开网页测试下)就可以退出闪讯客户端了,之后只要任何能连上路由器的设备都可以使用wifi。
二、闪讯怎么连接无线路由器
闪讯一般都是校园用户所使用,所以要有正确的账号密码
首先 先把闪讯所使用的光猫(天翼网关)连接到无线路由的 LAN 口
其次 另一个lan口连接到电脑,登录无线路由管理界面,在 设置向导(或网络参数设置)界面,选择 自动获取IP  ,然后设置无线路由的ssid/密码。
最后 关闭无线路由的 DCHP 功能。
还有,手机端要下载 闪讯无线(支持IOS/ANDROID  )
注意:当手机连接到所设定的wifi后,可用的ip地址非 192.168.1.x,校园网为例 连接wifi后 当前的wifi地址为100.x.x.x。
三、闪讯怎么使用路由器
首先,把端口的网线以及各个机器的网线都接路由器的LAN口,然后各位可以下载一个SINFOR NAT做代理的软件,安装时要断网安装,设置完以后最好重新启动下。
    接下来就是原先的路由器配置,完全和以前一样。主机(也就是代理),右
键网上邻居,将默认连接重命名为ChinaNetSNWide,将ChinaNetSNWide重命名为
ChinaNetSNWide2.(这步很重要,可以突破闪讯对代理的限制)
    最后就是各个使用路由上网的分机在本地连接上右键,在TCP/IP协议双击,
不要自动获取,
主机IP :192.168.1.2 (也可能是192.168.0.* 这个看路由来定)
255.255.255.0
192.168.1.1
DNS:202.96.104.27
       202.96.104.17
客户机IP: 192.168.1.3
255.255.255.0
192.168.1.2 (网关 用主机的IP)
DNS:202.96.104.27
       202.96.104.17
不管怎么设 IP地址都要在用一个网段上,客户机的默认网关就是主机的 IP.
打开 Sinfor - 系统信息 - 系统配置:
请选择Internet连接: ChinaNetSNWide
请选择内部网卡: 你的网卡名称
内网IP:192.168.1.2
子网掩码: 255.255.255.0
点击 设置生效.
NAT服务 : 点击 启动NAT服务.
这样就全设好了,主机拨号上网时 客户机也能上网了.以后也不要管Sinfor 了,它是随计算机启动而启动的,只要主机能上网 客户机也能上网,不但一个客户机,就是N个也可以.
   一切都OK了,这个时候,只要主机先用闪讯拨号上去,通过路由,就实现了
全部的上网连接。
PS:本方法将路由器做交换机用,WAN 不用接,所有的线都接LAN口,有个缺点就是一个4孔非无线路由器的话,只能3台机器同时共享上网。
GMT+8, 2025-10-24 05:57 , Processed in 0.275503 second(s), 21 queries .
