查看: 293|回复: 0
无线路由器接好为什么电脑主机链接不上(路由器和电脑连不上如何维修)
3万
发表于 2023-5-13 04:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器接好为什么电脑主机链接不上路由器和电脑连不上怎么回事为什么连接路由器电脑就连不上网
一、无线路由器接好为什么电脑主机链接不上
是否设置了无线路由器网络参数啊,一般是需要正确设置参数之后才可以的
1.路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的WAN口,各个计算机连接到路由器的LAN口,计算机网卡的IP地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要查看你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的IP地址来登录)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,选择WAN口设置,将你的宽带帐号和密码设置到PPPOE方式中就可以;
2.如果笔记本使用无线上网,操作如下:右键网上邻居-属性-右键无线网络连接-查看可用的无线网络,在搜索到的无线网络中点击你的无线网络名称-连接,并输入你的无线网络密钥进行验证,通过验证之后就可以连接无线路由器正常上网了;如果是手机WIFI上网道理同上,也是搜索无线信号并输入无线网络密钥连接之后就可以使用的了
二、路由器和电脑连不上怎么回事
您好,1.将路由器恢复出厂设置之后重新设置相关的网络参数,应该是路由器的相关网络参数有问题导致;2.路由器恢复出厂设置方法:路由器后面有个小孔,一般写的是RST或RESET,找小而尖的东西比如牙签或笔尖,在路由器加电时候捅此小孔5秒钟以上就可以恢复路由器的出厂设置;3.重新设置路由器相关网络参数:路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的WAN口,各个计算机连接到路由器的LAN口,计算机网卡的IP地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要查看你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的IP地址来登录)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,选择WAN口设置,将你的宽带帐号和密码设置到PPPOE方式中(如果是固定IP要选择静态IP方式),保存重启就可以了
三、为什么连接路由器电脑就连不上网
连接上路由器电脑就连不上网原因:需要设置路由器拨号。
设置方法:
一、【家庭网络环境布线】:
二、【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
三、【设置路由器拨号】:
GMT+8, 2025-10-24 05:58 , Processed in 0.304031 second(s), 24 queries .
