查看: 138|回复: 0
无线路由器的天线有什么作用(无线路由器的天线怎么放能信号好)
发表于 2023-5-13 04:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器的天线有什么作用无线路由器的天线怎么放能信号好4天线无线路由器怎么设置
一、无线路由器的天线有什么作用
无线路由器的天线是发射和接收无线信号用的。
天线是一种变换器,它把传输线上传播的导行波,变换成在自由空间中传播的电磁波,或者进行相反的变换。在无线电设备中用来发射或接收电磁波的部件。
无线路由器是应用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。
无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机以及所有带有WIFI功能的设备)。
市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/ cable,动态xdsl,pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤、动态域名等等功能。
市场上流行的无线路由器一般只能支持15-20个以内的设备同时在线使用。
现在已经有部分无线路由器的信号范围达到了300米。
对于最高支持11g协议的老式无线路由器,一根天线最高支持54Mbps;
对于最高支持11n协议的半老不新无线路由器,一根天线最高支持150Mbps;
对于最高支持11ac协议的新式无线路由器,一根天线最高支持433Mbps;
如果听到一个路由器“号称”能达到多高的速率,就可以很快的知道它大致有几根天线。目前市场上的无线路由器主要有以下几种:
“号称”54Mbps、150M绝对是一根天线;
“号称”300Mbps是两根天线(两路11n)
“号称”450Mbps是三根天线(三路11n)
“号称”900Mbps是四根天线(三路11n+一路11ac)
“号称”1300Mbps是五根天线(三路11n+两路11ac)
“号称”1750Mbps是六根天线(三路11n+三路11ac)
如果不是这个规律,那么只能说明那个路由器使用了“内置天线”或者“假天线”。
相反,如果仅仅看到路由器有几根天线,不看规格的话就很难知道这货到底最大支持多高的速率。不过,双天线至少300M,三天线至少450M,四天线至少900M。
二、无线路由器的天线怎么放能信号好
估计你是为无线网络信号不稳定所困扰吧?其实有一些注意事项可以改善!
1,无线路由器最好能放置在开阔的地方,天线竖直摆放;
2,如果放置在整个房间的中间位置的话,其他房间的信号就不会有问题;
3,倘若放在窗户附近,那么相同方向的其他窗户附近信号绝对没有压力;
4,150M功率的无线路由对于家庭来说足够了,不建议用300M的,辐射是伤人的;
5,路由器设置里面有一个关于功率的设置,调到最大就可以了。这个选项一般在“无线管理--高级设置--功率设置”;
6,无线路由器最多能穿透2扇墙,并且垂直效果更好;因此,你家上下层的邻居接收的信号比同一层的效果要好;
针对以上,自己观察一下便知如何做到信号最强!
必联四天线BL-430R 推荐。
三、4天线无线路由器怎么设置
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
2.线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址一般是192.168.1.1,具体路由器的地址可以参考说明书,登录后输入登录路由器后台密码默认是admin。
4.选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,选完点击下一步;
GMT+8, 2025-10-24 05:58 , Processed in 0.300471 second(s), 24 queries .
