查看: 224|回复: 0
h3c路由器里如何做UPNP端口映射(h3c的路由器怎么设置端口映射)
发表于 2023-5-13 04:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:h3c路由器里如何做UPNP端口映射h3c的路由器怎么设置端口映射
一、h3c路由器里如何做UPNP端口映射
方法:\x0d\x0a  这个是上网的映射\x0d\x0a  1、nat address-group 1 X.X.X.X X.X.X.X(公网地址)\x0d\x0a  2、写ACL,比如3001\x0d\x0a  3、在连接外网接口下写nat outbound 3001 address-group 1\x0d\x0a  端口映射就在外网接口里面写\x0d\x0a  nat server protocol tcp global X.X.X.X 8080 inside 192.168.100.1 8080    (XXXX是公网地址)
二、h3c的路由器怎么设置端口映射
设置映射端口如下:
ADSL网络环境下,使用H3C的朋友在做端口映射的时候,如果用web界面配置,把nat打开,选择内部服务器,接口选择连接wan口的eth0/0,协议,tcp,外部地址选择当前接口ip(adsl拨号,没有固定ip)内部地址192.168.*.* 内部端口也填上,确定。然后发现外网地址是0.0.0.0.
adsl拨号虽然连接在eth0/0上,但是它用的是虚拟拨号。可是在接口选项那里没有那一个虚拟拨号接口,怎么办,只好用命令了,好了,那这个命令怎么写。
首先,进入telnet,先看看虚拟拨号的接口是什么,进入系统视图后,输入
[h3c]dis ip int b(查看各端口状态)
找到一个dialerX(X代表一个数值)的端口,这里以dialer11为例,
也就是dialer11是虚拟拨号接口,那好,我们就进入这个接口视图,输入
[h3c]int dialer11
[h3c-dialer11]
下面就可以输入端口映射的命令了:nat server protocol tcp global current-interface 1433(可改成实际端口号) inside 192.168.0.2 1433
这样就把内网192.168.0.2机器的1433端口映射出去了。
GMT+8, 2025-10-24 05:58 , Processed in 0.283835 second(s), 21 queries .
