查看: 100|回复: 0
如何修改无线路由器的登录密码(无线路由器如何更改密码)
发表于 2023-5-13 04:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何修改无线路由器的登录密码无线路由器如何更改密码
一、如何修改无线路由器的登录密码
修改无线路由器的登录密码,可以按照以下步骤进行:
连接路由器:首先,确保你的电脑或移动设备已连接到路由器。
打开路由器管理界面:在浏览器中输入路由器的 IP 地址,通常为 192.168.0.1 或 192.168.1.1.如果你不确定路由器的 IP 地址,可以在路由器本身或用户手册中找到。
登录路由器管理界面:输入路由器的用户名和密码。如果你没有更改过默认的登录用户名和密码,通常为 admin 和 password。如果你不知道登录密码,可以在路由器本身或用户手册中找到。如果你已经修改过登录密码,输入你设置的新密码。
找到修改密码选项:在路由器管理界面中找到“修改密码”或“更改密码”选项。
输入新密码:输入你想要设置的新密码。确保密码安全性强,包括大小写字母、数字和特殊字符。
保存设置:保存密码设置,关闭路由器管理界面。
测试登录密码:重新登录路由器管理界面,使用新密码测试是否可以正常登录。
注意:建议定期更改路由器的登录密码,并确保密码足够强壮以保护你的网络安全。
二、无线路由器如何更改密码
1、登录管理界面
打开浏览器,清空地址栏,输入tplogin.cn(部分路由器为192.168.1.1),在弹出的提示框中输入管理密码,如下图:
注意:管理密码是用户自行设置的,如果忘记密码,请将路由器恢复出厂设置再重新设置。
2、设置无线密码
进入管理界面后,在界面的右侧修改无线密码,点击 保存,新的无线密码立即生效。
注意:密码长度为8~63位,建议使用数字或字母组合。
部分老版本的路由器,在 无线设置 >> 无线安全设置 界面设置或修改PKS密码,设置完成后,点击 保存。部分路由器需要重启后设置才能生效,请根据页面提示操作。扩展资料
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。
路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
参考资料:家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-10-24 05:58 , Processed in 0.303950 second(s), 24 queries .
