- 积分
- 5298
金币2744
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖45
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-23
- 积分
- 5298
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么通过路由器映射来完成怎么用路由器把内网变成外网如何将内网映射到外网
一、怎么通过路由器映射来完成
将内网地址映射成外网地址要通过NAT完成。NAT英文全称是“Network Address Translation”,中文意思是“网络地址转换”,它是一个IETF(Internet Engineering Task Force, Internet工程任务组)标准,允许一个整体机构以一个公用IP(Internet Protocol)地址出现在Internet上。
它分为3类:
1、静态地址转:将私有地址与公网地址一对一明确转换
2、动态地址转换:NAT转换器拥有一个公网地址池,可以动态分配一个未使用的公网地址给内部私有地址进行通信。形成一个暂时的映射关系。
3、端口地址转换:将一个公网地址的一个端口对应一个私有地址。可以多个私有地址对应一个公网地址。
NAT是一种把内部私有网络地址(IP地址)翻译成合法网络IP地址的技术。简单地说,NAT就是在局域网内部网络中使用内部地址,而当内部节点要与外部网络进行通讯时,就在网关(可以理解为出口,打个比方就像院子的门一样)处,将 内部地址替换成公用地址,从而在外部公网(internet)上正常使用,NAT可以使多台计算机共享Internet连接,这一功能很好地解决了公共 IP地址紧缺的问题。通过这种方法,您可以只申请一个合法IP地址,就把整个局域网中的计算机接入Internet中。这时,NAT屏蔽了内部网络,所有 内部网计算机对于公共网络来说是不可见的,而内部网计算机用户通常不会意识到NAT的存在。
具体的配置方法,不同的路由器不同,还可以用防火墙完成。
二、怎么用路由器把内网变成外网
必须要安装了宽带网络的才可以。
路由器还需要进行设置和正确的连接。
1、宽带网络的总线连接路由器的WAN口,路由器的LAN口连接电脑。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
三、如何将内网映射到外网
其实说了一个问题,即NAT。网络地址转换,私网借公网。
要实现这个,看起来说得不错,实际上是有前提条件的。所以实现的方法不重要,重要的是要具备这些条件,他没有提及。具体做起来,第一步第二步第三步怎么操作,这些不重要,重要的是原理。明白即可去设置。
要实现私网IP映射到外网,首先要有一个固定的公网IP,可以从运营商那里得到(花钱,省事)。
当你得到公网IP后,你的私网有可能有多台主机,都要挂到公网上,这时候会用到DMZ。
比如,简单点,你有一个公网IP(也可能是通过花生壳等得到),你有两台电脑,收到其他维修同行的一台是论坛,另收到其他维修同行的一台是网站,你都想挂到公网上,那么你就要区分端口了,通过两个端口来实现访问不同的主机。这样访问,是通过IP加端口来访问的,如果你有网址,那恭喜你,绑定之后,通过DNS即可实现输入网址的方式来访问你的两台主机。
请采纳。 |
