查看: 252|回复: 0
路由器突然有两个信号是如何维修(为什么小米路由器显示两个信号_百度知道)
发表于 2023-5-13 04:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器突然有两个信号是怎么回事为什么小米路由器显示两个信号_百度知道link路由器为什么有两个无线网络
一、路由器突然有两个信号是怎么回事
建议先将路由器关闭,如果还是有这个WIFI信号,并能连接的,证明这个WIFI信号根本不是你的路由器发出的。
如果路由器是双频的,就是有两个信号,两个信号频率不一样的,可以在路由器管理界面配置使用。
ChinaNet-vpcn这个是你的电信光猫里的无线,你的光猫应该集成了无线路由器功能,因为在你的电信光猫后面又接了个TP-LINK路由器,而你这个无线的路由器又开启了叫做rty的WIFI,所以你现在就有了两个WIFI.
首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口,然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin
找到wan口设置,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦
然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/
二、为什么小米路由器显示两个信号_百度知道
1、小米路由器显示2个WiFi信号是因为小米路由器支持2.4G+5G双频。
2、小米路由器是双频路由器,双频路由器在工作时会发出两个频段的WiFi信号,一个信号是常规的2.4G频段,一个是5G频段。
3、由于双频无线路由器有2.4ghz和5GHz两个频段可供选择,只要选择5GHz频段,就可以直接避免2.4ghz这一拥挤的公共频段,还可以避免与其他无线设备发生冲突,以确保确保无线网络的稳定性,防止离线现象的发生,提高无线网络的速度,使无线网络畅通。
三、link路由器为什么有两个无线网络
因为这是双频路由器,简单说就是两个WiFi,一个信号强,一个速度快,两个结合,可以实现覆盖范围的扩大,同时提升上网速度。它可以同时工作在2.4GHz和5.0GHz频段,相比于单频段无线路由器,它具有更高的无线传输速率,具备更强的抗干扰性,无线信号更强,稳定性更高,不容易掉线。双频无线路由器已经成为无线产品的主流发展趋势。2.4GHz是传统路由器工作的频段,有5.0GHz的路由器一般也被叫做是5G路由器。它的优点是:支持最新的802.11ac设备。目前的无线路由器大都是工作在2.4G的,理论速度最快的为802.11n标准的600Mbps;而5G的wifi设备理论速度最快为802.11ac标准的3.4Gbps。802.11ac的理论传输速度是802.11n的5倍,因此路由器厂商都已研发出802.11ac的路由器,但是现在的笔记本、手机等产品很多都还不支持802.11ac,但是802.11n肯定都是支持的,因此路由器厂商推出了双频段路由器,既能支持目前的大多数的802.11n标准的wifi设备,又能支持最新的 802.11ac设备。
GMT+8, 2025-10-24 05:57 , Processed in 0.448617 second(s), 21 queries .
