查看: 120|回复: 0
ipad怎么连接不上路由器(ipad联接不上路由器)
发表于 2023-5-13 04:14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:ipad怎么连接不上路由器ipad联接不上路由器为什么iphone和ipad连不上路由器
一、ipad怎么连接不上路由器
先看看密码是否错了,然后试试笔记本是否能连上。如果笔记本能连上可能是兼容的问题,尝试路由器恢复出厂设置。
如果笔记本也无法连接,那么要按照说明书输入一个固定ip地址,一般为192.168.1.15(随意一个数字不和路由器网关一样就可以了),子网掩码输入255.255.255.0,网关找说明书或者路由器背面。然后可以连接路由器,打开浏览器输入路由器ip地址,用户名和密码均为admin,进入设置向导,按步骤和提示输入相关数据,然后把笔记本ip重设为自动获取,ipad 等也同时可以使用了。
二、ipad联接不上路由器
您好,很高兴为您解答。
虽然路由器用起来非常简单。但其出现的问题也是不少的,最常遇到也是最让人头痛莫过于不稳定,IPAD明明显示有信号,但无法连接。一般情况下,我们只是重启一下无线路由器就能解决,但是有时这种方法也只能管一段时间,使用一段时间后,又出现不稳定的问题,此时我们应该逐步排查,才能最终摆脱麻烦。
------------------iPad团队专用模版-------------------
一、信号干扰
1、无线网的工作环境的比较随意,摆放的位置可能会经常移动,由于无线路由器工作时,是通过电磁波信号来传输数据的,而电磁波信号是很容易受到电子产品干扰的,因此需要检查无线路由器的放置位置是否合适,避免附近存在冰箱、洗衣机、空调、微波炉这样的大功率电器。
2、路由器设备的天线都是全向的,它的摆放角度也会影响无线信号传输效率的高低,路由器尽量摆放在中间的位置,因为无线路由器的信号传输范围是一个球体,在中间可以保证让无线上网信号传输范围的直径覆盖整个房间,以达到稳定、高效的信号传输效果。
二、信道冲突
在同公寓中,可能楼上楼下会使用多个路由器,这时会产生一个现象,信道冲突,这时由于路由器默认的信道几乎都是相同的,所以我们要检查无线路由器的信道选择是否存在冲突的问题,为每个无线路由器设置相隔两个的信道,( 即别的路由用6频道,你最好选用5、6、7以外的频道,以此类推)以避免产生信道冲突。
三、地址冲突
1、地址冲突和内网的IP分配有关,如果我们将其中的一些电脑设置成使用静态IP地址,而其他使用动态IP地址的话,那么就容易出现地址冲突现象,这是由于没有正确设置无线路由器的DHCP服务参数,从而引发DHCP服务器自动把静态IP地址也分配出去了。
2、首先我们进入无线路由器的管理页面,打开DHCP服务设置区域,将其中的地址池参数设置成除静态地址之外的一段IP地址,那么无线路由器就不会将已设置静态的IP分配出去了。
四、负载过大
无线网是有一定的负载能力的,上网的人数越多,数据流量越大,那么无线网的稳定性就会越差,我们首先要限制使用无线网的电脑数量,另外尽量不要在无线网中使用P2P下载、在线电影等,做好路由器的散热保护,确保不会由于散热不良引起的无线网不稳定故障。
五、网络病毒
现在共享网络越来越普遍,由于无线网的用户较多,遭遇病毒攻击的可能性会很大,所以我们要防范无线网中的病毒传播,以避免堵塞传输通道,造成上网速度缓慢或无线路由器掉线现象,好的方法是使用杀病软件,查杀电脑和IPAD中的病毒。
以上就是无线路由器组网环境中,无线网不稳定的解决方法。希望能帮助到您!
三、为什么iphone和ipad连不上路由器
iphone和ipad无法连接路由器的原因是:手机无线网卡不支持无线信道。
解决方法:有2个,一个是iphone设置为静态IP,另一个是在无线路由器里更改无线信道。
第一种方法:iphone设置为静态IP
具体步骤:
1、在手机桌面上点“设置”图标
2、点“无线局域网”
3、在连接的无线网络路由器上,点一下进入“连接详情界面”。
4、选择“静态”选项卡:
假设:无线路由器IP是192.168.1.1
IP地址:192.168.1.100(192.168.1.2~192.168.1.254范围内,任一IP都可)
子网掩码:255.255.255.0
路由器:192.168.1.1
DNS:192.168.1.1(也可填写地区通用DNS,或者网络供应商提供的DNS)
注:网络供应商提供的DNS的查看方式,请参阅:http://jingyan.baidu.com/article/0eb457e57636e503f1a905f2.html
5、填写完成后,点左上角的“无线局域网”按钮。
第二种方法:在无线路由器里更改无线信道(以TP-LINK为例)
1、打开浏览器,输入192.168.1.1(如果路由器IP是192.168.1.1的话)
输入路由器帐号和密码
2、选择“无线设置”项下的“基本设置”
3、信道:选择为11或者13即可。
GMT+8, 2025-10-24 01:35 , Processed in 0.315161 second(s), 21 queries .
