查看: 223|回复: 0
tplink二级路由器怎么设置(tp的路由器二次路由怎么样设置)
发表于 2023-5-13 04:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tplink二级路由器怎么设置tp的路由器二次路由怎么样设置二级路由器详细设置方法
一、tplink二级路由器怎么设置
方法有两种
(1)用网线单独连接无线路由器和电脑,登录到设置页面,改变路由器的lan口地址,使其和房东路由器不再一个频段(如房东路由器为192.168.1.1,那么无线路由器可以设置为192.168.0.1),保存退出;将房东网线接入无线路由器的wan口,登录设置页面(就是那个lan口地址,如果改变了,那么登录地址也要改变),将路由器的工作模式改为动态ip工作,设置无线路由器的密码(如果不怕蹭网的话,可以不设置)如果无线功能没有打开,则打开无线功能,打开dhcp功能,保存退出。
(2)用网线单独连接无线路由器和电脑,登录到设置页面,设置无线路由器的密码(如果不怕蹭网的话,可以不设置),关闭dhcp功能,打开路由器无线功能然后保存退出;将房东网线接入无线路由器的lan口(注意是lan口),然后就ok了。
以上方法适用于房东的路由器打开dhcp功能的情况,如果房东给你的是静态地址的话,那么使用方法1的时候要将路由器的工作模式设置为静态ip工作模式,设置方法比较简单,参看说明书吧。
二、tp的路由器二次路由怎么样设置
路由器接路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、二级路由器详细设置方法
呵呵!你这样做:
如已知两个路由是一种型号,默认ip都是192.168.1.1.
每个都是1个wan口和4个lan口。
方法一:wan口连接
解:
设第一个路由为a路由
第二个为b路由
先把a路由设置好,ip为默认路由192.168.1.1,不改它!那么a路由的ip就是192.168.1.x(1-254之间如5)。再tcp/ip协议的属性里输入ip:192.168.1.5子网255.255.255.0网关和dns服务为192.168.1.1.可以上网再连接a和b路由。现在在b路由的电脑上的ie浏览器里输入192.168.1.1进入b路由的设置界面,把lan的ip改为192.168.2.1,此时b路由的ip为192.168.2.1了。再把wa
n口设置为静态ip,ip改为a路由的ip:192.168.1.x(1-254之间5除外)子网:255.255.255.0网关和dns服务都是a路由的ip:192.168.1.1.再关闭dhcp服务,保存后重启b路由,到b路由电脑里的tcp/ip协议的属性里输入ip:192.168.2.x(1-254之间任意数都可以)子网:255.255.255.0网关和dns服务为192.168.2.1确定就可以了
方法二:lan口连接
解:
a路由以和上面一样设置好了,先不要连接b路由。现在在b路由的电脑上的ie浏览器里输入192.168.1.1进入b路由的设置界面:关闭dhcp服务,保存后重启b路由,到b路由电脑里的tcp/ip协议的属性里输入ip:192.168.1.x(1-254之间5除外任意数都可以)子网:255.255.255.0网关和dns服务为192.168.1.1确定就可以了!其实就是当交换机用!还有按第一种方法再tcp/ip协议里自动获取ip就也可以实现!!呵呵,这样详细吧!
GMT+8, 2025-10-24 01:39 , Processed in 0.274339 second(s), 21 queries .
