查看: 244|回复: 0
网吧拉的网线怎么设置路由器(网吧网线连接路由器设置)
发表于 2023-5-13 04:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网吧拉的网线怎么设置路由器网吧网线连接路由器设置网吧双路由器怎么设置
一、网吧拉的网线怎么设置路由器
将IP:192.168.0.245,子网俺码:255.255.255.0,网关:192.168.0.254,NDS:202.96.107.27和202.96.107.28填在路由器的“静太IP”设置相应位置里。最后关键一步是要修改路由器的IP,使之不能与网吧的同段,其设置:进入路由器的“网络参数”设置,将IP地址改为:192.168.1. 1或其它类型都可以(10.10.X.X等等任意都),但就是前面的三段数不能是192.168.0,这种形式就和网吧IP冲突了。
注意:“网络参数--LAN--IP地址”一定不能网吧的相同。这是因为,网吧是一人局域网,你接入了路由器后又建立了一个下一级的局域网,这象不同楼层的房间编号一样,应该有明显的区域,客人才能方便地找到指定的房间。通过对比进行修改就可以了。
路由器的IP该设置多少,电脑的又该怎么设置,路由器IP搞了以后电脑就进不了路由器了
你路由器的网关地址设成了192.168.0.1,而你的网卡网关地址是192.168.0,254,这当然不能登录路由器的页面了。应将后成254改成1,即改成192.168.0.1,这样才能登录路由器。这样改后,
dsp do not want it
虽能登录路由器设置页面,但你路由器的IP地址仍与网吧IP在同一网段,仍是冲突的。
上面说得很清楚了,但你还是弄错了。
请将的网卡的“默认网关”改成“192.168.0.1 ”,再浏览器的地址栏输入:192.168.0.1,这样就可进入路由设置页面了。
第一步:在“快速设置”或“设置向导”中设置“静态IP”:以网吧给你的是:192.168.0.245,子网俺码:255.255.255.0,默认网关:192.168.0.254,NDS:202.96.107.27和202.96.107.28数据为例,设置如图如下:
第二步:设置网络参数的LAN的设置如图:
第三步:设置DHCP(你已将它关闭了)为“启动”。如图:
第四步:将的网卡设置为“自动获得IP地址”。
第五步:重新启动计算机
二、网吧网线连接路由器设置
先要确认两个问题:
1,网吧路由器有没有设定IP地址和MAC地址绑定.
2,网吧的局域网使用哪个IP段,一般网吧机器较多,很少用192.168.段的IP地址,一般都是用10.0段的IP地址
确认以上问题后,如果第一个问题答案是没有绑定,那么,登录NW717,把局域网IP地址设置一个网吧的IP段地址,不能有重复。然后把网吧过来的那条线直接插到你的路由器lan口上,就可以用网吧的网络了。注意:记得把DHCP服务关掉。wan口和wan口设置都不用管了,暂时闲置。
三、网吧双路由器怎么设置
双wan口路由器设置怎么操作?不少网吧都采用了双wan口接入设计。那么如何进行双wan口路由器设置呢?下面是我给大家整理的一些有关双wan口路由器设置方法,希望对大家有帮助!
  双wan口路由器设置方法
  一、 WAN口设置
例如:在一个有两条线路的环境中,一条10M的光纤线路,一条2M的ADSL线路。光纤线路使用静态IP设置,在选择WAN口1设置IP地址、DNS服务器后,请注意页面下方的下载带宽设置和上载带宽设置,请填入相关的参数,如下图所示。
ADSL线路选择WAN口2,连接类型选PPPOE,然后填入ISP提供的认证用户名和密码。连接模式可根据需要选取。然后进入页面下方的高级设置,填入用户本地的DNS服务器地址,同时将下载带宽和上载带宽值填入,如下图所示。
填入上、下载带宽对于实现线路的带宽自动均衡非常重要。如果不填入对应带宽,将对线路流量进行1:1的分配,如例中提到的线路情况,当用户下载流量超过4M时,线路2将过载导致某些用户连接不上或是掉线。
  二、 WAN口在线检测
这个项目的`设置请参照如下原则:
1、ping的目标IP尽可能是该WAN口的网关,如我们通过查看路由器运行状态中出现的WAN口网关如218.125.10.1,如果网关是ping不通的则选择一个可以ping得通的DNS IP。
2、DNS的请求IP应该设为该WAN口实际的DNS,如深圳电信的DNS202.96.134.133,如果ping目标IP中使用的也是DNS的IP,那么就应该设为备用DNS IP。
3、尽量避免ping目标IP与DNS请求IP一样的情况,因为一旦该IP对应的服务器出现问题,那么路由器相应的WAN口将会自动被禁用!
在线检测可以对线路连接情况做出正确的判断,如果没有进行设置,对于断线情况的发现将比较迟缓,导致网络中某些连接异常,如打开某些网页失败等。 WAN口在线检测设置请参照下图。
  三、 流量均衡控制
对于使用线路中特殊资源的用户可以启用流量均衡控制的功能,如两条线路提供不同的特殊电影、游戏访问。为了更好的应用这样的资源,可以启用流量均衡控制中的附件IP地址调度规则。如在线路1中有一个ISP提供的电影服务器,IP地址为218.125.10.10,线路2中有一个ISP提供的游戏服务器,IP地址为202.96.134.168,则在流量均衡控制中添加两条调度规则,并注意点击启用,使其生效,如下图。
GMT+8, 2025-10-24 01:34 , Processed in 0.330720 second(s), 21 queries .
