查看: 200|回复: 0
广电Wifi密码怎样修改(广电精灵wifi密码怎样修改)
发表于 2023-5-13 04:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:广电Wifi密码怎样修改广电精灵wifi密码怎样修改
一、广电Wifi密码怎样修改
改WIFI密码的步骤是:
1.打开浏览器,在地址栏输入路由器地址:192.168.1.1.(以你个人路由器地址为准,一般说明书上会有,无限路由器上面也会标识)这样就可以进入路由器设置页面。
2.进去后会弹出对话框,要输入用户名和密码,无线路由器上面会标识,一般用户名和密码都是:admin
3.输入用户名和密码后会进入路由器的设置页面,然后点击,无线设置 下的 无线安全设置 。
4.进入无线网络安全设置之后,选择WPA-PSK/WPA2-PSK这一选项,在PSK密码里面输入自己想好的密码,就是给自己家WIFI设置的密码就可以了。
5.输入密码之后点击下面的保存键进行保存,之后就大功告成了。
6.保存之后,需要重启一下路由器就可以了!
二、广电精灵wifi密码怎样修改
1、先将CableModem网线,路由器,电脑之间的线路检查好好,按如下图正确接法就可以了,然后启动电脑和路由器设备。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,有些路由是第一次要建管理员密码的,当然也可以参考说明书。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出,选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可。
5、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,广电宽带不用的是要选择“动态IP(以太网宽带,自动从网络服务商获取IP地址)”这点与其他运营商不同。然后点击下一步。
6、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网,密码一般都是8位以上。
7、然后下一步,再确定。就完成设置了,就这么简单。
GMT+8, 2025-10-24 01:39 , Processed in 0.289566 second(s), 21 queries .
