查看: 105|回复: 0
路由器wmm怎么关闭(如何关闭路由器的无线信号)
3万
发表于 2023-5-13 04:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器wmm怎么关闭如何关闭路由器的无线信号wmm关闭等方_百度知道
一、路由器wmm怎么关闭
进入管理界面,点上方“高级”——左侧“高级无线”,把下面“无线模式”改为“802.11g/b”,再进入“手动无线因特网安装”页面中,可关闭“WMM”功能。
1、WMM (Wi-Fi MultiMedia)是802.11e的一个子集,是无线局域网的QoS (quality of service);
2、802.11n标准中规定802.11n必须包括802.11e以支持高速率连接和多媒体;
3、wmm主要是对无线局域网中视频、音频等多媒体应用的优化,用户如果没有此类需求可以关闭该选项。
二、如何关闭路由器的无线信号
以华硕无线路由器为例,讲解一下关闭无线路由器无线信号的方法:
方法一:通过按路由器机身上的无线开关来开启/关闭Wifi
请在路由器开机状态下,长按无线开关按键来开启/关闭无线信号
注意:只有部分型号的路由器机身有无线开关,不同产品型号按键位置也有所差异,若有疑问请参考使用手册确认。
方法二:通过路由器设置页面(Web GUI)来开启/关闭Wifi
请按以下步骤进行设置关闭路由器无线信号:
步骤1: 开启浏览器,输入http://router.asus.com 进入路由器设置页面 (ASUSWRT)
步骤2: 输入登录路由器的账号密码,点击[登录]
步骤3: 点击 无线网络  > 专业设置
步骤4: 选择您需要设置的频段. (2.4GHz, 5GHz 或 5GHz-1, 5GHz-2)
步骤5:  将 启用无线网络 的选项设置为 否,然后点击 应用本页面设置 。
三、wmm关闭等方_百度知道
WMM:即Wi-Fi多媒体,是IEEE802.11e体系中对802.11网络QoS的进一步演进和延伸。WMM(Wi-Fi多媒体)全面定义了四种连接内容,其中包括语音、视频、best effort以及background,以此优化网络通信的质量,以保障这些应用与网络资源建立稳定连接。同时,WMM优化了Wi-Fi原始终端用户的通信体验,在一个更为广泛、更为庞杂的网络环境和通信环境中,提供高质量的数据、语音、音乐、视频应用的网络连接性能。
GMT+8, 2025-10-24 01:39 , Processed in 0.283157 second(s), 24 queries .
