查看: 222|回复: 0
PING路由器丢包怎么办(LINK路由器丢包如何维修)
发表于 2023-5-13 04:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:PING路由器丢包怎么办LINK路由器丢包怎么回事
一、PING路由器丢包怎么办
网线换过?路由器也换过?电脑系统重装过?换成猫以后还正常?
看一下路由连接该电脑的指示灯是否正常(不断的闪烁为正常)。再检查一下插在电脑后的网线接口处有没有指示灯闪烁。如果正常,就在他们的电脑上点
开始-运行
输入
cmd
命令。在打开的窗口处输入命令:ping
192.168.1.1
回车
看能不能和路由器正常通信。如果可以通信,那就是浏览器等问题,修复IE,换一下浏览器试试。如果还不行,最好重设一下路由。
1、开始-运行-CMD。在命令提示符窗口中键入:ipconfig
/flushdns
手动清除DNS缓存。如果出错清除不了,那就有可能是你用了什么优化软件,关闭了系统的两项服务。
2、开始-运行,输入services.msc,打开系统服务管理页面。找到DHCP
Client和DNS
Client这两项服务,启动它们并设为自动。
3,重启电脑和路由器或者猫。
搞定!
二、LINK路由器丢包怎么回事
丢包得看具体情况:
1、如果你用的是无线的话,丢包是属于正常,再好的无线也会有干扰。当然如果丢包率非常高,首先你应该查看下信号的强度(wifi信号是否满格),其次你应看看你的信道是否和别人的信道有冲突。
2、固件版本,你可以尝试升级固件版本,硬件的系统bug也会影响功能的发挥。
3、这也可能是上游网络设备网络质量较差,这个你可以通过trace 查看所经过的网关,然后一次ping确定到哪个网关的丢包率最大。
GMT+8, 2025-10-24 01:35 , Processed in 0.322455 second(s), 21 queries .
