查看: 646|回复: 0
京东云无线宝AX3000后羿评测:仅199元,极具性价比的千兆路由器
发表于 2023-5-13 04:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022年4月,京东云无线宝AX6600雅典娜路由器“横空出世”,其强悍的硬件性能、丰富的扩展功能、利用闲置带宽赚收益、以及与京东购物的“梦幻联动”令其不再局限于路由器本身。
近日,京东618年中购物节期间,京东云无线宝系列则全新推出了同样支持边缘计算赚取收益的入门级WiFi 6路由器产品——京东云无线宝AX3000后羿,目前其京东618期间秒杀价仅为199元,极具性价比。
那么,问题来了,相比旗舰级AX6600,主打性价比的AX3000后羿除了价格以外拥有哪些优势呢?是否阉割了一些功能呢?今天胖胖便为大家一探究竟。开箱&外观
京东云无线宝AX3000后羿采用了纯白色的纸质包装盒,包装盒正面左上方印有京东云无线宝产品LOGO,中间则是AX3000后羿的3D渲染图,下方为产品型号。
AX3000后羿的内盒为主流路由器使用的环保型纸浆盒,路由器本体和其他附件都置于内盒之中。
AX3000后羿随机附件还包含1个12V 1.5A电源适配器、1条白色超五类网线、以及产品说明书。
AX3000后羿采用了纯白色机身设计,整体风格较为清爽简洁,百搭不同类型的家居风格。配备了4根5dBi高增益富兰克林鞭状天线,折叠式不可拆卸设计,由馈电PCB板加高增益弹簧阵子组成,可实现更广阔的信号覆盖面积。
AX3000后羿机身长度约为230mm,宽165mm,含天线高度为211mm。与百元级其他路由器相比,AX3000后羿不管是机身尺寸还是厚度上都更加小巧。路由器机身上方预留了格栅式散热孔,散热孔下方为阴刻工艺雕刻的“AX3000”字样产品型号。
AX3000后羿路由器前面板设计则更加趋于简洁,仅在右侧保留了LED状态指示灯。
AX3000后羿的后侧为路由器的IO接口及按键区,从左向右依次为Mesh组网按键、隐藏式Reset按钮、1个千兆WAN口、3个千兆LAN口、以及电源适配器接口。美中不足之处,这款AX3000后羿路由器的网络接口没有配备工作指示灯,不过我们依旧可以通过进入路由器WEB后台或App,来查看网络接口的速率及连接状态等相关信息。配置介绍
京东云无线宝AX3000后羿虽定位入门级WiFi 6路由器,但是在硬件配置上却丝毫不含糊,甚至采用了定位中端的高通Qualcomm IPQ5018解决方案,512M DDR3内存+内置64G eMMC存储,最高带机量高达253台。外置4根高增益富兰克林鞭状天线+内置4颗独立信号放大器组合,支持2.4G和5G双频WiFi,其中2.4G频段支持2x2 MIMO OFDMA 802.11ax协议,理论最高速率为574Mbps;5G频段支持2x2 MIMO 160MHz 802.11ax协议,理论最高速率为2402Mbps。
高通Qualcomm IPQ5018处理器采用了双核ARM Cortex A53架构,主频1GHz,CPU内置了DDR3L内存控制器,预留了PCIe 2.0和USB 3.0总线通道。京东云无线宝AX3000后羿作为一款百元级产品,本可以选择成本更低的低端芯片来满足消费者使用需求,配备高通IPQ5018处理器及512M内存+64G eMMC存储组合,主要是为了提供更为出色的边缘计算性能。
此前在AX6600雅典娜路由器的评测中,我们就向大家介绍过京东云无线宝产品的边缘计算原理:所有运行在网络上的京东云无线宝路由器产品都可以看做一个边缘网络节点,通过闲置的带宽及路由器存储作为PCDN节点,为附近的用户提供网络资源,以节省主干网络及服务器的压力,参与边缘计算的路由器设备也会根据自己提供的算力获得相对应的积分报酬。
京东云无线宝AX3000后羿虽然拥有强大的硬件配置来满足边缘计算能力,但是在成本控制上也进行了一定的妥协。路由器内置的64G eMMC存储仅能用作边缘计算使用,不支持通过SMB协议进行共享,路由器也没有配备USB接口不支持外接硬盘。如果说AX6600雅典娜可以通过外接高速移动硬盘来提高边缘算力获取更多收益,那么AX3000后羿只能通过使用更高带宽的宽带或者专线网络来提高收益了。信号及网速测试
测试房间分布如图,80平米框架结构房屋,户型为一室一厅一卫。路由器摆放位置为房屋中心的客厅电视柜处,分别选取同房间的客厅、一墙之隔的主卧、以及远端洗手间3个点位进行信号测试。测试使用的网络环境为北京联通家庭宽带,运营商标称300Mbps下行速率,40Mbps上行速率。光猫为主路由,默认开启uPnP关闭DMZ,AX3000后羿使用NAT3模式作为二级路由,开启双频合一,相同位置测试3次来避免出现误差。需提前说明的是,因为当前运营商都会给用户预留一部分冗余带宽,所以在测试中出现了超过标称带宽的情况为正常现象。
首先,我们通过有线连接路由器LAN口使用PC进行网速测试。可以看到,跑满300Mbps家庭宽带对于AX3000后羿来说简直是轻而易举。
随后,我们在与路由器同房间无遮挡的客厅测试点进行测试。此时手机默认连接5G频段,无线测试的速率与有线速率近乎相同,都可以达到300Mbps宽带上限,延迟抖动较低,丢包率为0%。
在间隔一堵墙的卧室测试点进行测试,此时手机依旧保持5G频段连接信号满格,仍然能够跑满宽带速度,仅仅是延迟与无遮挡条件下相比有了3ms左右的抖动,0%的丢包率丝毫不会影响游戏体验。
最后我们在间隔两堵墙的卫生间进行测试,手机WiFi信号为差1格满,依旧连接在5G频段。网速方面也没有折扣,依然跑满了300M的带宽。不过在延迟上出现了偶尔13ms左右的大幅度抖动,但没有出现任何丢包。考虑到卫生间内管网复杂、间隔两堵墙信号屏蔽较为严重,这个结果完全在可接受范围内。
从信号测试结果来看,得益于AX3000后羿搭载的4颗高功率信号放大器以及4根高增益富兰克林鞭状天线,对于穿透力较弱的5G频段都能实现100平米两居室户型全覆盖,远距离区域也可以通过连接2.4G频段来实现上网需求。此外值得一提的是,AX3000后羿支持一键Mesh组网,对于大面积复杂户型房屋可以将AX3000后羿设定为Mesh节点,仅需按一下路由器机身后面的Joy按键,即可通过有线连接或者无线中继的方法实现5G频段全屋覆盖,十分便捷。App使用体验
作为一款智能路由器,AX3000后羿与京东云无线宝的其他路由器产品一样,均可通过“京东云无线宝App”进行设备绑定与控制,实现远程查看路由器的在线设备、修改WiFi密码、以及检测网络状态等功能。
此前我们所提到的通过边缘计算功能,也同样可以在App内进行管理。AX3000后羿的积分模式共有3个选项,包含积分优先、智能加速、以及上网优先。
不过由于AX3000后羿为入门级产品,因此其通过边缘计算赚取的积分相比旗舰级的AX6600要少一些,但用户仍可以直接在App内兑换成京豆在京东商城购物时使用。写在最后
作为一款售价仅为199元的入门级WiFi 6路由器,京东云无线宝AX3000后羿无论是硬件配置还是实际网络性能,都表现比较出色,边缘计算赚取的收益也进一步提升了这款产品的性价比,如果再支持连接外接存储的USB 3.0接口,那么就可谓完美了。
综合来看,AX3000后羿的产品定位,更加趋向于作为其他京东云无线宝产品的Mesh节点路由器来使用;或者是面向对路由器玩法要求不高,只要能流畅上网又能赚取收益的主流非专业用户群体。毕竟对于大多数用户而言,家用路由器最大的功能就是实现有线网络到无线网络的转换,如果说一款百元级路由器能够满足他们的基础需求,又能够利用闲置带宽资源帮他们来赚取收益,那么这款产品无疑是广受用户欢迎的好产品。
GMT+8, 2025-10-24 01:35 , Processed in 0.240756 second(s), 21 queries .
