- 积分
- 5298
金币2744
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖45
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-23
- 积分
- 5298
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用wifi扩展器与路由器连接路由器扩展器怎么设置wifi扩展器怎么连接
一、如何用wifi扩展器与路由器连接
wifi扩展器连接方法:
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149
点击保存,重启主路由器。主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
7、由于新的WDS功能于老式的Bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由器开启WDS并填入主路由的信息即可,如主路由开启WDS或Bridge功能,请关闭,否则WDS功能无法使用。8、点击【无线设置】---【无线安全设置】
在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
二、路由器扩展器怎么设置
路由器扩展器怎么设置呢?下面是我为大家收集的tplink路由器扩展器设置方法,一起来看看吧。 路由器扩展器怎么设置
1配置连接电脑的IP地址等参数为
【IP: 192.168.1.X 掩码:255.255.255.0 网关:192.168.1.1 DNS:咨询服务商】;
2.配置无线路由器A。
启用“无线参数”的Bridge功能,写入无线路由器B、C、D的MAC地址(MAC地址可从设备背板标贴上查看),并根据个人需求修改SSID和频段;
在网络参数—WAN口设置处,设置无线路由器A上网。
3.配置无线路由器B、C、D。
禁用DHCP服务器;
修改LAN口IP地址为192.168.1.X(各设备IP不同);
启用“无线参数”的Bridge功能,写入无线路由器A的MAC地址,修改SSID、调整频段与无线路由器A一致;
4.完成设置。
将无线路由器A、B、C、D放到指定位置。注意B、C、D的摆放位置要能较好的搜索到A的'信号;
操作各自的电脑无线连接到无线路由器,即可实现无线共享上网。
提示:不同产品的桥接功能其配置原理一样,只是在配置界面上有所区别。桥接时需要注意双方频段一致,以及填写好对方正确的无线MAC地址。
三、wifi扩展器怎么连接
wifi扩展器连接方法:
【主路由器设置】
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
7、由于新的WDS功能于老式的Bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由器开启WDS并填入主路由的信息即可,如主路由开启WDS或Bridge功能,请关闭,否则WDS功能无法使用。8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
10、设置完成,连接成功。 |
