- 积分
- 5298
金币2744
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖45
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-23
- 积分
- 5298
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小区宽带的路由器怎么设置小区宽带怎么设置无线路由器联通小区宽带路由器设置具体应怎样操作
一、小区宽带的路由器怎么设置
我的设置方法,供你参考吧
路由器接通电源,宽带接入线水晶头插入路由器WAN口,用一根网线连接台式机和路由器,启动台式机,按如下步骤操作:
一.设置计算机
本地连接→属性→Internet协议(TCP/IP)→选择“自动获得IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”,点击“确定”。
二.设置路由器
打开网页浏览器→输入http://192.168.1.1/(其它品牌路由器的设置页面参见你的说明书),输入用户名和密码,默认均为admin→进入路由器设置界面→设置向导,单击“下一步”→选择上网方式PPPoE,单击“下一步”,输入账号和密码→设置无线参数:无线状态“开启”、SSID(即路由器的无线网络名称)、无线信道(频段)“自动选择(或推荐6、9、11)”、模式“11bgn mixed”→下一步,开启无线安全并设置密码(8~63个字符)→下一步,单击“完成”,路由器将重启以保存设置。
三.设置计算机无线网络连接
安装无线网卡→拔去计算机与路由器间的网线(此后网线就没用了)→网上邻居“属性”→右键单击“无线网络连接”,选择“查看可用的无线连接”→点击“刷新网络列表”,选择前面设置的路由器网络名称,双击→输入无线网络密码,单击“连接”。
其它使用这部无线宽带路由器的电脑(含本本)只要具备无线网卡,操作同上之一、三。
二、小区宽带怎么设置无线路由器
1,你先要让自已的电脑可以访问无线路由:
打开无线路由,如果不是新的路由,可能你要对路由进行一次复位操作,因为你要知道路由的登陆密码才可以进入路由,一般情况下,路由器在复位之后,IP地址都是192.168.1.1,不过有的也有192.168.0.1的,打开自已的无线网卡,会在无线网络连接上看到一个没有加密的路由器,如果不知道自已路由器的名字,可以看路由器背面,把自已的IP地址设为自动获取方式,找到自已的路由名并连接,然后等待路由器为你分配一个IP地址,从路由器给你分配的IP地址上会有一个网关,这个网关就是你路由器的内网IP地址,如果有得到这个IP地址,就说明你已经连上了自已的路由,这个时候你就可以进行下一步操作了。
2.打开自已的网页浏览器,在地址栏里输入你的网关地址,也就是路由器的IP地址(192.168.1.1)然后回车,就可以看到一个路由器的登陆页,一般路由器都会有一个初始的用户名和密码,一般情况下用户名和密码都是:admin,但有的路由器只有一个用户名没有密码,跟据你的路由器品牌有所不用,可以在网上找找你的这个品牌路由器的初始密码。如果还是不行,就要对路由器进行一次复位操作,一般在路器由的某个地位会有一个可以用针捅的小洞,打一个东西,按里边的键10S钟,会看到路由器断电再上电的过程,这时候说明路由器已经复位成功了,密码也就初始化完成了。因为忘记密码而无法进入路由器的问题就得到了解决,接下来就是第三步的设置了。
3.进入了路由器,要先进行一次外网的设置,才可以上网,现在一般情况家里用的都是PPPOE的上网方式,你要得到你的网络服务提供商给你的用户名和密码才可以上网。你只要进入路由里边的WAN口设置,选择登陆方式为PPPOE就可以看到让你输入用户名和密码和地方了,输入之后点确定,这个时候如果不出意外,你应该就可以上网了。为了安全期间,你还要对路由器进行下边的设置。
4,无线路由器的通信数据加密。你可以在无线路由器的无线参数项中找到你想要的东西。有的路由器有局域网用户限速功能,最好打开,这样,有几个人一起用网络的时候就不会因为有人在看视频,或者P2P下载而影响到别人的正常上网。
你上网的方式,也一定是PPPOE的方式,现在一般都有这种方式上网的。不用猫,你要把那个网线接到路由器的WAN口上就行了。
三、联通小区宽带路由器设置具体应怎样操作
1.首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)
2.然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin
3.确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)
4.点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。 |
