查看: 104|回复: 0
怎么查看路由器静态ip接入地址(怎么查路由器的静态Ip)
3万
发表于 2023-5-13 04:13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么查看路由器静态ip接入地址怎么查路由器的静态Ip
一、怎么查看路由器静态ip接入地址
1、首先电脑通过网线或无线网络登陆到路由器上,部分路由器可以设置外网访问的端口及IP,用户可以在非局域网内登陆路由器。
2、在路由器里进入到“外网配置”,然后选择需要配置静态IP的WAN口点“编辑”
3、在路由类型城选择静态线路,然后录入固定IP地址,子网掩码,缺省网关,DNS服务器等参数后点“保存”完成静态路由设置
4、设置完成后可以在状态查询里查看到刚刚设置的链接是否生效,如果连接不到互联网需要检查动态IP及DNS的设置是否正确。
二、怎么查路由器的静态Ip
【查找路由器分配的静态ip地址方法】
  1、登陆路由器WEB管理界面,如果您不知道如何登陆路由器。
  2、在左侧菜单栏里选择DHCP,点击下拉的“静态地址分配”功能,静态地址分配功能 。
  3、在“静态地址分配”选项下,单击“添加新条目”。
  4、将此MAC地址对应192.168.1.231,设置生效后,则客户端为00-00-00-00-00的MAC地址终端自动获取到IP地址为192.168.1.231.
  5、设置完成后,点击保存即可。
  注意:
  此功能不仅能有效管理局域网终端,并且将有效保护局域网安全,另外对于网管工作人员,此功能对排查网络故障也起到了一定的作用。
GMT+8, 2025-10-24 01:35 , Processed in 0.281392 second(s), 21 queries .
