查看: 315|回复: 0
斐讯K2路由器怎么样(斐讯K3路由器怎么样)
3万
发表于 2023-5-13 04:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:斐讯K2路由器怎么样斐讯K3路由器怎么样斐讯K2无线路由器怎么样
一、斐讯K2路由器怎么样
1.端口
  指的就是无线设备的LAN口和WAN口。没有WAN口,将无法连接Internet;没有LAN口,将无法连接有线局域网中的网卡、交换机等设备。
  选购建议:目前,大部分无线路由器产品都提供4个交换机(LAN)端口和1个WAN端口,端口速率一般为自适应10/100Mbps,而且都具备Auto
MDI/MDIX(自动交叉功能),这样用户就不需要了解网线的类型,可自动进行识别。普通的家庭用户在选购家用无线路由器的时候,一定要注意是否自带交换机端口,该端口可以保证电脑的有线上网,在有线局域网的基础上组建有线、无线混合网。另外,有的无线路由器产品可能提供5个交换机端口。
  2.传输速率
  无线路由器的传输速率直接影响到数据发送和接收的能力,传输速率并不是越快越好,还要考虑是否兼容。
  选购建议:目前,基于IEEE 802.11g标准的54Mbps无线网络产品已经慢慢取代了IEEE
802.11b标准的产品,占据了市场的主流地位。不过,对于普通的家庭用户来说,11Mbps的无线路由器产品基本够用,而且技术比54Mbps和108Mbps的产品成熟、稳定。虽然在实际传输中,该类产品的理论传输速率大大低于11Mbps,只有大概11Mbps的一半,但是在目前有限的ADSL网络宽带下够用了。
  3.传输距离
  传输距离是指无线网络设备发射信号所能达到的最远距离,传输距离越大,信号覆盖范围就越广。
  选购建议:理论上,无线路由器的传输距离至少可以达到室内最远100米、室外最远300米。不过,实际情况下,传输的最大距离要视周围的环境来定,比如室内的墙壁比较多,有金属障碍物、微波炉、无绳电话等,这些都会影响到无线路由器的传输。
  房屋面积为120平米,如果障碍物不多的话,无线信号基本可以覆盖整个室内。在选购无线路由器产品的时候,建议选择理论传输距离较大的产品。
  4.价格
  价格是选购任何一款产品都需要考虑的问题,对于普通的家庭用户来说,无线路由器的价格未必越高越好,要根据自己的实际情况来选择。
  选购建议:无线路由器的价格已经下降很多,目前普通的家用无线路由器价格已经可以接受。在选购无线路由器的时候,建议选择相应厂商提供的无线套件,这样可以获得更多的实惠。
  5.品牌
  很多时候,品牌左右了消费者的选购取向。在选购无线路由器产品的时候,认准知名品牌就好。
  选购建议:在网络技术方面,国外的品牌确实占有了一定的优势,但是并不是绝对的,因为国内有些公司和国外公司进行了战略合作,在选购无线路由器产品的时候,一定要选购知名品牌的产品,不要贪图一时便宜,选择不知名的产品。
二、斐讯K3路由器怎么样
  外观设计
这次K3灵感来自丹麦Limfjord地平线:黑银相间,日夜更替。采用整体的平面设计分割,烤漆工艺,大气优雅。其顶部提供一块LCD屏幕,可以直观看到当前的.网络状态。
  信号方面
两个频段均达千兆,2.4GHz为1000Mbps,5GHz为2167Mbps,并通过PA放大无线信号,LNA降低噪音干扰,信号覆盖更广。
它还搭载美国Skyworks的PA+LNA模组,斐讯称,2.4G无线性能相比普通路由器产品提升4倍,5G无线性能相比普通路由产品提升5倍,有极强的信号穿墙能力和覆盖力。
  有线方面
提供4个全千兆有线网口:1个WAN口、3个LAN口。连接外接硬盘可升级为家庭数据共享中心,采用TUXERA驱动,数据传输速度可达100MB/s。
  价格方面
其指导价1999元,依然采用“0元购”模式,还送1TB移动硬盘。“0元购”:购买后注册激活K码——分12期兑换(每期30天)——兑换现金提取1999元——相当于“0”元购。
三、斐讯K2无线路由器怎么样
特点:信号穿透力强,信号覆盖范围广,双频信号,互不干扰,持5g信号,散热设计合理。
无线路由器(Wireless Router)好比将单纯性无线AP和宽带路由器合二为一的扩展型产品,它不仅具备单纯性无线AP所有功能如支持DHCP客户端、支持VPN、防火墙、支持WEP加密等等,而且还包括了网络地址转换(NAT)功能,可支持局域网用户的网络连接共享。
路由器与计算机一样,都包含了一颗中央处理器(CPU)。无论在中低端路由器还是在高端路由器中,CPU都是路由器的核心。到2013年,在无线路由器中使用的处理器普遍是ARM9类型。
可移动和安全性。通过802.11n无线接入点,该路由的传输速率是802.11b/g网络设备的三倍,并且支持数据速率高达300Mbps。所以无线接入在房间和工作无处不在。
GMT+8, 2025-10-24 01:39 , Processed in 0.295746 second(s), 24 queries .
