查看: 163|回复: 0
公司办公室无线路由器如何设置(单位办公室的用无线路由器怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 04:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:公司办公室无线路由器如何设置单位办公室的用无线路由器怎么设置单位办公室路由器要怎么设置
一、公司办公室无线路由器如何设置
这里以tp-link为例进行说明:
1.   在浏览器中输入192.168.1.1(可能是其他的,路由器铭牌上有标注);
2.   输入账号和密码。(账号、密码在路由器铭牌上有标注);
3.   点击左侧导航栏中“设置向导”,点击“下一步”;
4.   选择“PPPoE”模式,点击下一步;
5.   输入宽带账号和密码(这是你办理网络的时候,运营商给的账号和密码),点击下一步;
6.   在SSID中设置无线的名称;在PSK 密码处,输入您要设置的无线密码;
7.   点击完成就设置成功了,保存后重启即可使用。
二、单位办公室的用无线路由器怎么设置
单位办公室的用无线路由器设置方法:无线路由器做交换机使用。
注:路由器a=主路由器;路由器b=无线路由器。
1、路由器a正常设置。
2、路由器b设置方法:
注:先断开a、b路由器的连线,等待路由器b设置完成后,在连接。
①、首先要空出wan口,所有的接线都接在lan口上。
②、关闭路由b的dhcp服务。
③、修改路由b的lan口ip地址(不要与路由器a的网段相同即可),修改IP为192.168.200.200.
三、单位办公室路由器要怎么设置
你好,办公室的无线路由器设置方法和家庭路由器设置一样的,其操作步骤如下:
  1、先将宽带网线插到路由器的wan口,再插入电源插头。
  2、在带有无线网卡的笔记本电脑上右击“网上邻居”,选择“属性”。
  3、再右击“本地连接”或“无线连接”,选择“属性”。
  4、选择“Internet协议主(TCP/IP)”,单击“属性”按钮。
  5、然后将IP改成192.168.1网段,如192.168.1.111,最后一路“确定”即可。
  6、再打开浏览器,在地址中输入192.168.1.1,按回车,输入正确的“用户名”和“密码”后,单击“确定”按钮。
  7、自动弹出“设置向导”,点击“下一步”按钮。
  8、切换到“工作模式”步骤,选择第一个“AP”选项,点击“下一步”按钮。
  9、切换到“无线设置”步骤,在下面的“SSID”中输入要设置的SSID,然后选择下面的“WPA-PSK/WPA2-PSK”并输入密码,点击“下一步”按钮继续。
  10、然后会切换到最后一步,提示需要重启,直接单击“重启”按钮重启路由器。
  11、然后再重新将无线连接的“属性”改成自动获取IP的模式。
  12、再打开电脑的无线,搜索无线信号,应该有这个无线信号并有加密的标识了。
GMT+8, 2026-1-19 22:39 , Processed in 0.223893 second(s), 24 queries .
