查看: 192|回复: 0
光猫怎样改WiFi密码(如何修改光猫wifi密码)
发表于 2023-5-13 04:13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光猫怎样改WiFi密码如何修改光猫wifi密码光猫无线路由器密码怎么设置
一、光猫怎样改WiFi密码
对于有WiFi功能的光猫设备,修改WiFi密码的步骤如下:
1、请在光猫设备背面铭牌上找到默认IP地址,可能显示为“IP地址”或“默认终端配置地址”或“web管理界面默认接入地址”或“默认网络地址”,一般情况下是192.168.100.1或192.168.1.1.
2、用手机浏览器输入IP地址。
3、通过光猫设备背面铭牌来查看默认登录账号密码,默认账号显示为“默认终端配置账号”或“默认用户名”或“username”,默认密码显示为“默认终端配置密码”或“默认用户密码”或“password”。
4、输入默认登录账号密码,点击“登录”,进入web页面。
5、在Web页面中,选择“网络 > WLAN配置 > WLAN基本参数配置”页面(或“网络 > WLAN配置 > 2.4G无线网络基本参数配置”页面),在“无线网络密钥”处填写新密码,点击“确定”即可。(部分产品选择“基本配置 > WLAN配置”页面,在“WPA PreShareKey”处填写新密码,点击“应用”即可)。
对于本身不带wifi功能的光猫设备,如果下接路由器,可咨询路由器厂家或者运营商服务热线,了解如何修改wifi密码。
二、如何修改光猫wifi密码
(1)连接路由器并开机:上级网关/光猫的线路接到路由器的INTERNET口(该接口为蓝色),路由器接上电源并开机。
(2)使用电脑或者手机等设备,通过有线网线连接路由器LAN口或者无线连接路由器WiFi信号。
(3)打开浏览器,在地址栏输入lixswifi.com或者192.168.9.1
(4)设置上网方式,如用户家需要宽带拨号,则选择【宽带拨号】的上网方式。如用户家上级网关/光猫已经进行过宽带拨号,则选择【动态IP】的方式。一般不会用到【静态IP】方式。
提示:宽带拨号的账号密码是运营商分配的,不是以前的路由器WiFi名称和密码。如果用户不记得了,需要联系宽带运营商确认。
(5)设置WiFi名称和密码,设置完成后等待路由器重启即可。
以上信息仅供参考,全城千兆,C位出道。5G双千兆套餐,1000M宽带,60G流量全家共享,详情可登录广西电信网上营业厅查看。
客服107号为你解答。
http://wx8102.gstai.com/UrlDispenseApp/index.php
三、光猫无线路由器密码怎么设置
HG8240/HG8245/HG8247属于同一HG824X系列的华为光猫终端设备,设备地址192.168.100.1
你可以设置个人PC地址为192.168.100.X,掩码255.255.255.0.在浏览器中输入192.168.100.1
登陆密码是用户级admin/admin,管理级telecomadmin/admintelecom.
登陆进去后在状态->Wi-Fi 信息查看配置信息。Wi-Fi状态下面的Wi-Fi是否开启:是。注意下面有个安全配置:标准是已配置。你要设置无线路由器密码就点击右侧配置安全,进去设置。在此不再赘述。另外最下面有个SSID信息,是你安全配置里设置SSID后,细致参数配置。SSID信息右侧配置SSID参数(安全和其他参数)可设置具体参数。
GMT+8, 2025-10-24 01:35 , Processed in 0.291432 second(s), 21 queries .
