查看: 171|回复: 0
路由器频繁掉线是如何维修(为什么我的无线路由器总是掉线)
发表于 2023-5-13 04:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器频繁掉线是怎么回事为什么我的无线路由器总是掉线路由器老是断网怎么回事
一、路由器频繁掉线是怎么回事
方法/步骤
我们在使用过程中较常见的第一种情况就是IP地址冲突。这一点在公司或集体环境中较常见,公司下面的无线路由一般都是设在总路由下面,一般都是设的是静态的IP地址,如果你设的IP地址有人设过了,那你的无线路由在使用过程中就会过一会就掉线,对方的有时也会掉线,并且电脑右下角有时会显示IP地址冲突。
这个较好解决,重新在路由的WAN口设置那里分配个IP地址就可以了。如图所示:
还一种IP地址冲突现象是,该无线路由内有些电脑被分配了静态IP地址,而另外一些是DHCP自动获取的地址。这样在使用过程中会出现IP地址冲突现象。从而造成频繁掉线。
这时我们进入无线中由器,点开左侧的DHCP服务器,点开DHCP服务。
如图,将地址池地址重设一下,排除开之前设过的静态IP地址。点保存就可以了。
另一种较常见的现象出现在无线路由较集中的地方,如公司。信道冲突,这会造成无线路由频繁掉线,这种现象出现后,无线路由器之间的电脑相互PING的话会造成大面积掉包。
是不是这种现象,我们可以借助个工具来查看,我们百度搜索wirelessMON,搜索到后安装运行。
网上有些是试用版,或是英文版,我们也不是指望什么,可以先点试用查看一下周围网络情况。我们点开运行后,可以看到周围的无线路由信号。
我们可以看到我们的无线路由和周围俩个都是6信道的,较多同一信道就会造成掉包。
我们可以进入无线路由,点开无线设置-基本设置。
我们可以在右侧将信道改为1,按保存。我们设置信道的时候要和别的信道隔俩个信道。这样就可以有效避免信道冲突。
现在最普遍的现象是无线路由负载过大,现在大家都使用智能手机,通常我们平时使用,也是家用百来块钱的无线路由器一般只能带个8个左右的客户端。如一个办公室,四五台电脑都上这一个无线路由,但他们一进公司手机又都连上该路由了。隔壁办公室大家都手机也都连上。这样就会造成该路由负载过大,造成掉线。
更不要说一些用户上网时下载电影,使用P2P,看电影下载大文件之类。我们看无线路由器上挂了多少用户可以进入路由器点DHCP服务-客户端列表。在右侧可以看到这个时间段有多少客户端。
我们要避免这类现象,一是限制连上该路由的用户,二是让大家工作期间不要下大文件,电影,P2P传文件看电影之类。
当然也可以购买企业级路由器,企业级无线路由器,一般可带20-30个客户端,设置功能也非常强,可以有效管控客户端。好的企业级无线路由器甚至可以带80个客户端。
还一种现象是无线网内冲了病毒,病毒频繁发送ARP包,造成网络堵塞,一些电脑会出现IP地址冲突,或是PING主路由大面积掉包之类。这种方法较难查,最好的方法是给每台机装上网络版杀毒软件,集体升到最新版病毒库,集体打好最新补丁,在线全体杀毒。能较好解决问题。
最后一种就是路由器的摆放问题了,这个大家也应该清楚,不要摆在电磁干扰较强的地方,如大型家用电器,电视冰箱,空调,微波炉边上。都会有干扰。另一个不要和电脑,手机相隔较远,或是隔得墙较多,都会造成掉包,上不了网。或是中间障碍物,也会影响信号传输,造成掉线。
二、为什么我的无线路由器总是掉线
无线路由器总掉线的原因如下:
1、驱动兼容差
这种情况多是在用户在安装操作系统时,采用系统自带的无线网卡驱动,同时安装了一些盗版的XP系统,导致网络不稳定,也有可能是因为自带的驱动版本过低导致网络信号不稳定。
2、负载过高
一些用户会经常使用BT,像是在共享的宽带中使用BT下载文件和资料,都会导致负载过大的情况,使路由器掉线出现网络不稳定的情况,那么这种情况下,最好能够限制BT下载的流量和带宽,这样才不会影响其他网络连接的用户使用网络的情况。
3、传输信号问题
因为传输距离和介质的关系,都会造成传输信号的问题,无线局域网技术由于在空气中传输,受环境影响更大,空间内的障碍物以及距离,都会导致信号传输问题,这种情况下就是因为信号强度不够,传输速度大为下降,也可能造成掉线。
这种情况下最好考虑更换路由器设备,使用使用高灵敏度无线设备或添加高增益天线改善此类问题,因为新产品更能改善改善传输速度及稳定性,减少较远距传输时的掉线率。
4、安装环境复杂
安装环境也能够影响无线路由的频繁掉线,所以摆放路由器的位置也是至关重要的,路由器的摆放尽量少放在无绳电话、微波炉旁边,一些空调、洗衣机、冰箱这样的电器,也会影响路由器的网络使用。
扩展资料:
无线路由器的保养技巧
1、放在阴凉通风的位置
一般来说,如果购买了正规大品牌或质量好的路由器,即使是高温天气也是能正常流畅工作的,毕竟无线路由器一般的工作温度范围为0°~40°。但是,如果你家的路由器是以下这种情况就另当别论了。
2、清理路由器的内部灰尘
对于一个24*365日都在工作的无线路由器,其内部以及散热孔往往堆积了大量的灰尘,堆积的灰尘会堵住路由器的散热孔,导致散热不良。路由器是由电路板和其上的CPU、闪存、内存等电子元器件组成的,一旦路由器长时间散热不良,路由器很容易出现断网、网速慢、掉线等情况。
3、定期关机、重启路由器
路由器和人一样,在高温天线下连续24小时不间断的工作,会引发一些问题。由于路由器是由电子元器件组成的,一旦长时间在高温环境下使用,第一,加快损耗元器件;第二,长期以来的设备频繁接入和数据传输,会大大提升操作系统产生错码的可能。
参考资料:
TPLINK服务支持-无线经常掉线怎么办?
Tenda服务支持-无线路由器掉线原因分析
三、路由器老是断网怎么回事
亲,您好,造成路由器掉线的原因有很多,首先查看是否是硬件方面的原因,比如是连接宽带的线路红四方有破损,这些线的接口接头是否有接触不良。如果检查到是线路的问题的话,就要求运营商来解决线路问题了。除此之外,还有路由器和猫可能出现故障,这种解决方法很简单,只需要用替换法,用个新的路由器和猫来试试就可以了。
1、如果上述方法都检查了还是会出现路由器掉线的话,现在我们检查自己电脑的IP和路由器默认管理地址。一般路由器的默认登录地址192.168.1.1.在电脑尚未连接外网的前提下将默认登陆地址更改为没用到的保留的IP地址即可。
2、DHCP服务器过多也会导致路由器出现频繁掉线,所有检查ADSL猫上是否具有DHCP服务器的功能,建议其将手动关闭即可。然后只需要保留一个DHCP服务器地址即可。
3、用户的创建本地连接和宽带连接的设置的DS地址是否正确。这样情形是否点奥可能连得上网但是不能打开网页的情况。如果是这种故障的话,重新设定下正确的dns地址即可解决了。dns地址是从isp供应商那里获取。可以打电话咨询供应商即可获得。
4、路由器设置了MAC绑定功能,限制接入用户的数量。导致局域网出现电脑有的时候有网友的时候就无网络的情形。解决方法就是可以先将被绑定MAC地址的电脑连接至路由器LAN端口,然后采用MAC地址克隆功能将该网卡的MAC地址复制到宽带路由器的WAN端口.如果路由器不支持这个功能,我们也可以直接在配置时修改WAN端口的MAC地址。
5、最后就清除下路由器的日志,因为路由器的日志爆满导致闪存装不下,所有我们跟清理电脑垃圾一样及时清理路由器的记录文件日志。
GMT+8, 2025-10-24 01:34 , Processed in 0.278167 second(s), 21 queries .
