查看: 248|回复: 0
没路由器怎么弄wifi(没有无线路由器怎么设置wifi)
发表于 2023-5-13 04:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:没路由器怎么弄wifi没有无线路由器怎么设置wifi没有路由器电脑怎么设置wifi
一、没路由器怎么弄wifi
登录路由器设置界面不需要网络,即使路由器没有连接到互联网,也可以进入路由器设置界面的,用电脑设置WIFI路由器的具体步骤:1、用网线把电脑和路由器用网线连接上,和电脑连接的网线插到路由器的LAN口。2、点击本地连接,再点击下方的“属性”,然后双击“Internet协议(TCP/IP)”,选择“自动获取IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”。3、本地连接连上后打开IE浏览器,在输入网址的地方输入:192.168.1.1或者192.168.0.1(在路由器上可以找到这个地址,具体以路由器上标注的为准),输入后跳出一个登陆界面,默认账号密码一般都是admin,输入后就能进入路由器管理界面了(账号密码也在路由器上找)。4、帐号密码正确即可进入路由器的管理界面了。进入管理界面一般都能看到几个大的版块,需要注意的就是网络参数和无线参数,前者是设置路由器和外网的连接,后者是设置wifi密码。首先进入网络参数,这里一般会有3种模式选择:1.ADSL虚拟拨号(PPPOE),也就是家庭比较常用的拨号上网模式。2.动态IP,多出现在共享上网的情况。3.静态IP,一般有些小区光纤到户的,或者去运营商申请的专线。5、根据网络运营商提供的信息选择路由器的模式,一般选择动态ip就可以了。如果是静态ip模式,需要填入上级路由器分配的IP地址、子网掩码、网关及DNS。这里设置完成后,电脑就可以上网了。6、接下来设置wifi密码。进入无线参数,ssid里面就填wifi名字,手机搜索到的wifi名字就是这个ssid了。psk密码就是设置的密码。设置完毕选择系统工具里的重启路由器,无线路由就设置完毕了。
二、没有无线路由器怎么设置wifi
电脑当无线路由器的前提是我们必须是要有无线网卡的;一般台式电脑是没有的;笼统一点的说也就是一般这个是指笔记本才可以创建wifi;
    这里有三种方式:第一种是用windows7系统自带的方式创建;
    第二种是用命令提示付创建:在命令提示符依次输入:
                    netsh wlan set hostednetwork mode=allow;
                    etsh wlan set hostednetwork ssid=minglingwifi key=1234567890;
                    netsh wlan start hostednetwork
    第三种是通过软件创建临时wifi:例如wifi共享精灵、360wifi、魔方wifi等
                    图文参考:http://jingyan.baidu.com/season/36570
三、没有路由器电脑怎么设置wifi
1、按WIN+R调出“运行”栏,在“运行”菜单栏输入“cmd”,出现命令提示符,输入命令“netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=xiaoming key=18901234 ”,启动虚拟WIFI网卡,其中ssid等于后的参数为网络名,key为密钥。输入命令后,enter键回车,会提示启动承载网络。如果不能启动,关闭命令提示符。进入开始,找到附件中的命令提示符以管理员身份运行,再输入netsh这条命令。
2、打开网络共享中心,点击“更改适配器”,我们会看到一个名叫“无线网络连接2”的网络连接,这就是win7自带的虚拟WIFI网卡,接着右键点击正在连接的网络,属性,看到“共享”选项卡,点击进入,勾选允许其他网络用户通过此计算机的Internet连接来连接,并选择“无线网络连接2”来连接。
3、打开命令提示符,输入最后的命令,“netsh wlan start hostednetwork”,启动承载网络,打开手机的wlan,会搜到一个名叫“xiaoming”的网络,此时输入刚设好的密钥“18901234”,就可以享受极速的手机免费WIFI上网啦!还不赶快试试!
注意事项
1、如果打开命令提示符,输入第一条命令后,出现“必须使用管理员权限从命令提示符处运行此命令”的提示语,请关闭窗口,在开始菜单栏里,找到命令提示符,右键点击以管理员身份运行即可。
2、如果想关闭承载网络,可以使用“netsh wlan stop hostednetwork”命令,即可关闭共享网络。
3、有些童鞋想经常使用此方法,但又嫌敲命令麻烦,不妨试试此办法,将打开共享网络的命令写入记事本,另存为“打开网络.bat”文件;将关闭共享网络的命令写入记事本,另存为“关闭网络.bat”文件。需要共享网络的时候,以管理员身份执行“打开网络.bat”文件即可,同理,不需要网络共享的时候,以管理员身份执行相应文件。
GMT+8, 2026-1-17 09:51 , Processed in 0.287213 second(s), 24 queries .
