查看: 145|回复: 0
如何自制无线路由器天线(如何制作无线路由器的天线)
发表于 2023-5-13 04:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何自制无线路由器天线如何制作无线路由器的天线如何自制wifi天线增强路由器
一、如何自制无线路由器天线
无线路由器自制增益天线方法:
1、找一个易拉罐,当然有铁的有铝的,铁的就排除了,铝质的便于裁剪。然后自备一把剪刀。有胶布的在准备一点胶布。
2、把易拉罐底部剪下,然后清洗一下里面。把水擦干,注意别割到手。
3、之后沿着易拉罐开口对着的竖面,把易拉罐剪开。
4、然后,易拉罐倒立,把易拉罐瓶口处向两边剪开,注意不要剪掉。为了美观可以把展开的两端剪成半圆形。
5、在用胶布把一些裁剪处比较锋利的地方粘起来,以免带来不必要的安全隐患。最后套在无线路由器的天线上。
二、如何制作无线路由器的天线
制作步骤如下:
第一步、将易拉罐洗净,将拉环拔出;
第二步、对罐底进行环切,将整个底部移除;
第三步、将罐头切开一部分,在罐口留一两厘米位置;
第四步、在未剪部分的正对面,将瓶身剪成两部分;
第五步、将瓶身弄成扇形,罐身倒放,将易拉罐的罐口套到任先生隔壁店的无线路由器天线上。
原理是易拉罐的内表面反射了无线电波,加强了天线的发射和接收信号的能力。
无线路由器的天线原本发射的是360度的球面波,套上易拉罐之后,易拉罐就能将电磁波向180度集中,这样起到了一个使电磁波更集中的作用。
它相当于把分散的信号集中到一个方向。
三、如何自制wifi天线增强路由器
增强WIFI信号的方法:
1、合理摆放无线路由器的位置
由于无线信号在穿越障碍物后,尤其是在穿越金属后,信号会大幅衰减。而在我们家庭的房子里,有很多钢筋混凝土墙,所以我们在摆放无线路由器的时候,应该使信号尽量少穿越墙壁。
2、修改信号频道减少干扰
我们在无线路由器的配置界面里,会看到无线信道的选项。一般来说,54M的无线信道有11个,依次是信道1到信道11.当有多个无线信号在使用同一个无线信号频道的话,就会出现信号干扰。
很多用户在购买无线路由器使用后,并未对无线信号频道能进行修改,这样大家使用的都是路由器默认配置时的信道,这样就很容易发生信道的干扰。如果附近有邻居使用的信道跟我们的一样,那么,我们双方的无线信号都会受到影响。 我们同样可以使用Network Stumbler软件来进行扫描,看看附近都存在哪些无线信号,使用的是哪个信道。然后对我们自己的无线信道进行修改,避免与其他信道重复。
另外大家要注意的是,一个频道的信号会同时干扰与其相邻的两个频道,即频道6的信号会影响到频道5和频道7,所以我们在设置无线信道的时候,应该尽量使自己的信道离其他信号频道两个以上。
另外,很多家电用品在工作的时候也会对无线网络造成电磁干扰,所以无线路由器的摆放也应该尽量远离这些家电。
3、扩展天线增强信号
由于天线增益的大小直接影响到信号的发射强度和接收能力,而市场上有些路由器的天线采用的是可拆卸设计,所以给无线路由器更换一个高增益的天线是增强信号最直接的方法。增益天线市场上有很多,价格也便宜。不过一点值得注意的是,在购买的时候应该询问清楚是否是全向天线,否则使用定向天线只能向一个方向传输无线信号。
另外我们也可以对无线网卡的天线进行扩展,不过无线网卡的天线一般不可拆卸,更换起来也比较麻烦。其实生活中的很多小物品,都可以起到增强无线网络信号的作用。网络上也有很多DIY无线网络增益天线的方法,如使用奶粉罐,蚊香盘,漏勺等,有兴趣的网友不妨一试。用奶粉罐自制增益天线示意图
蚊香盘自制增益天线示意图
用漏勺DIY的增益天线
GMT+8, 2025-10-24 01:34 , Processed in 0.291351 second(s), 24 queries .
