查看: 287|回复: 0
上海贝尔路由器设置密码(上海贝尔无线路由器RG100A)
发表于 2023-5-13 04:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:上海贝尔路由器设置密码上海贝尔无线路由器RG100A
一、上海贝尔路由器设置密码
无线猫开路由及无线
1.登陆 http://192.168.1.1/ 输入用户名telecomadmin和密码nE7jA%5m
2.在浏览器地址栏里面继续输入:http://192.168.1.1/wancfg.cmd
3.把“广域网(WAN)设置”里面的配置全部删除。然后点“保存/重启”。(注意要把删除的选项打上勾之后再点删除!)
4.重复1--2,之后再点击添加,添加一个新的链接规则,VPI填:“0”,VCI填:“35”其他的都不要去动!
5.填好VPI,VCI后,再点下一步,选择“PPP over Ethernet (PPPoE)”,在“Port binding ”里面吧所有的勾都打上,作用是把所有端口都Binding!同样的,其他的选项都不要去动!之后再一路点下一步完成添加!
6.第一次添加不能输入宽带的用户名和密码。所以,添加好后需要再次点击一下第2步界面里面的“保存/重启”。
7.重启之后过2分钟,登录modem的界面,之后输入http://192.168.1.1/wancfg.cmd ,点击“编辑”,修改刚才添加的这个规则,这时你会发现可以填入上网用的宽带用户名和密码了。填好后再保存并重启就可以实现自动拨号的路由功能了。
8.再次登入管理界面,进入wlan设置,把SSID的名称设置好;同时“信道”也是要用手动选择一条不能用自动,这里我们选择“6”;其他不要改了。如果懂的话自己改吧!
9.打开http://192.168.1.1/wlsecurity.html 无线安全页面把无线加密去掉:网络认证方式:选择“开放”   (这里要选择开放,不然等下由于单方面的加密了设备就无法互联了。)然后后面选择加密方式,WEP 加密 启用,密钥长度:我选择64,根据个人选择吧!。然后填写密码!
10.OK,重启,然后享受无线网络的畅快吧!
二、上海贝尔无线路由器RG100A
在IE输入192.168.1.1,用户名和密码默认为admin,确定之后进入以上设置界面。
  打开界面以后通常都会弹出一个设置向导的小页面,如果有一定经验的用户都会勾上“下次登录不再自动弹出向导”来直接进行其它各项细致的设置。不过本人建议一般普通用户按下一步进行简单的向导设置,方便简单。
通常ASDL拨号上网用户选择第一项PPPoE来进行下一步设置。但是如果你是局域网内或者通过其它特殊网络连接(如视讯宽带、通过其它电脑上网之类)可以选择以下两项“以太网宽带”来进行下一步设置。这里先说明一下ADSL拨号上网设置,以下两项在后面都将会进行说明。   到ADSL拨号上网的帐号和口令输入界面,按照字面的提示输入用户在网络服务提供商所提供的上网帐号和密码然后直接按下一步。
接下来可以看到有无线状态、SSID、频段、模式这四项参数。检测不到无线信号的用户留意一下自己的路由器无线状态是否开启。
  SSID这一项用户可以根据自己的爱好来修改添加,这一项只是在无线连接的时候搜索连接设备后可以容易分别需要连接设备的识别名称而已。
  另外在频段这一项我们拉下来可以看到有13个数字选择,这里的设置只是你路由的无线信号频段,如果你附近有多台无线路由的话你可以在这里设置使用其它频段来避免一些无线连接上的冲突。
  接着模式这一选项拉下来我们可以看到TP-LINK无线路由的几个基本无线连接工作模式,11Mbps(802.11b)最大工作速率为11Mbps;54Mbps(802.11g)最大工作速率为54Mbps,也向下兼容11Mbps。(在TP-LINK无线路由产品里还有一些速展系列独有的108Mbps工作模式)。
网络参数里的LAN口设置这里,我们只要保持默认设置就可以了。如果对网络有一定认识的用户也可以根据自己的喜好来设置IP地址和子网掩码,只要注意不和其他工作站的IP有冲突基本上都没什么太大问题。记得在修改以后按保存后重启路由器就可以了。
  注意:当LAN口IP参数(包括IP地址、子网掩码)发生变更时,为确保DHCP server能够正常工作,应保证DHCP server中设置的地址池、静态地址与新的LAN口IP是处于同一网段的,并请重启路由器。
GMT+8, 2025-10-24 01:39 , Processed in 0.271438 second(s), 21 queries .
